megalon
Smart 451 - Sportzblue Birnen H7 80W
Servus in die Runde ...
hat jemand schon Erfahrungen mit helleren Birnen im 451 gemacht ?
Ich hab gelesen, dass sog. "Sportzblue" als H7 mit 80W ganz schön hell sein sollen ...
Könnte es da zu Probleme kommen wegen Überhitzung der Scheinwerfer aufgrund höherer Leitung (+25 W) ?
Vergiss die ,
wenn die Strasse naß ist siehst Du mit den blauen Dingern so gut wie nix :o :o :o
und zweitens sind die nicht zugelassen :o :o
Nimm z.B.: lieber die Phillips xtreme , sind auch schön hell und haben ne Zulassung !!
Osram Nightbreaker 2. GENERATION wandern morgen bei mir rein, ich werde berichten! :)
also ich hatte FRÜHER immer 100W Birnen drin (natürlich auch nicht zugelassen- hat aber nie wen gestört), aber in den Autos waren die Scheinwerfer noch aus GLAS :-D Und nix mit Blau und so´nem Quatsch :roll:
Das war echt richtig geil Hell.
Bei Kunstoffscheinwerfern würd ich das jedenfalls nicht mehr machen... wird nunmal wärmer - logisch...
Gruß Lars
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
DP
[ Diese Nachricht wurde editiert von monopol am 18.10.2010 um 10:34 Uhr ]
Die bisherigen Nightbreaker waren schon klasse, die neuen sind bestimmt noch besser.
Dieser 80/100W-Unfug ohne Zulassung muss nun wirklich nicht sein.
If something works take it apart and find out why !
ich fahre die Nightbreaker schon seit dem diese auf dem Markt sind.. auf unseren grossen.. jetzt auch im Smart und man sieht die Unterschiede...der ganze Phillips schmarm mit Blue Vision ect.. meiner Meinung nach bringt nix.. ausser Xenon..
[ Diese Nachricht wurde editiert von arteck am 19.10.2010 um 18:42 Uhr ]
    • Daß die Kupplung in diesem Fall nicht trennt, steht für mich außer Frage. Die Frage ist, ob der Aktuator angesteuert wird und auch ausfährt, die Kupplung aber trotzdem nicht trennt oder die Ansteuerung des Aktuators nicht erfolgt und dieser schon gar nicht ausfährt!   Was passiert denn, wenn Du den Gang einlegst und im ersten Gang eine Weile fährst, aber gar nicht weiter hoch schaltest, sondern im ersten Gang bleibst und dann irgendwann stehen bleibst. Ist das Problem dann ebenfalls vorhanden oder funktioniert da alles einwandfrei?
