wasabi
[BIETE] Fulda Montero2 WR auf Passion Felgen
von unserem Smart 42 (450) ist noch ein Satz Winterreifen vom Typ Fulda Kristall Montero 2 auf Passion Felgen über.
Format: vorn 145er, hinten 175er
VK gegen Gebot... - macht mir mal Angebote, die ich nicht ausschlagen kann... :) - einfach ne PN an mich! Reifen können in 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler abgeholt werden.
Und da bekanntlich Bilder mehr sagen, als tausend Worte:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Bild 10
Bild 11
[ Diese Nachricht wurde editiert von wasabi am 16.10.2010 um 14:54 Uhr ]
Guck ich gleich mal nach... ich glaub 4707, wenn ich mich nich vollkommen irre... aber ich verifiziere das gleich mal noch...
Korrektur... DOT ist 2707, Profiltiefe noch ca. 6mm rundherum.
hi,
dein satz winterreifen würde mich interessieren, kann man dich über mail zwecks eines angebotes erreichen....
gruss rainer
Radsatz ist verkauft!!!
Danke für die vielen Anfragen :)
    • Die Mutter wird in der Regel aufgebracht, wenn die Spitze des Bolzens die Metallpfanne des Ausrückhebels bereits durchstoßen hat, ein Loch drin ist und deshalb der Bolzen durch die Pfanne hindurch stößt. Da die Spitze des Bolzens eine sehr große punktuelle Belastung in der Pfanne darstellt, finde ich eine Oberflächenvergrößerung an dieser Stelle gar keine schlecht Sache. Eigentlich hätte das Ende des Bolzens von vornherein eher kugelförmig gestaltet werden sollen, das hätte den Verschleiss an der Pfanne mit Sicherheit stark reduziert. Dann würde es auch hier im Forum nicht so viele Beiträge über durchstoßene Ausrückhebel geben. 😉 Deshalb würde ich das erst mal drauf lassen und schauen, ob der Verstellbereich auch mit diesem Ding ausreicht. Wenn nicht, kannst Du ihn immer noch abschleifen. Auf jeden Fall solltest Du mit dem Kupplungsmodul auch den Ausrückhebel mit dem Ausrücklager ersetzen. Sehr oft werden die ohnehin zusammen als Set verkauft! Zu überlegen wäre darüber hinaus, ob man bei dieser Gelegenheit gleich den Wellendichtring an der Getriebeeingangswelle ersetzt, siehe diese Seite, wenn das Getriebe ohnehin gerade draußen ist. Auch die Wellendichtringe der Antriebswellen wäre eine Überlegung wert, siehe jene Seite!
