SeBB
Fahrwerkskombi
So,
da mein kleiner im Dezember zu TÜV muss, will ich mich langsam mal dran setzen ein paar Tuningteile zu besorgen.
Habe mich mal dem Fahrwerk zugeteielt und das hier gefunden:
Federn: http://www.n2o-tuning.com/lowtec-tieferlegungsfedern-smart-coupe-452-bj-01-01/a-1323015/
Dämpfer: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330481930395&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Meine Frage ist nun, ob diese Federn in Verbindung mit den Dämpfern von Bilstein in meinen Smart Baujahr 03.2001 passen. Kann mir da einer weiterhelfen ?
MfG
[ Diese Nachricht wurde editiert von SeBB am 17.10.2010 um 20:00 Uhr ]
hat Deiner vorne überhaupt Federbeine????
Ich denke er müsste noch 'ne Blattfeder haben!?!?!
Dann passt das Set nämlich nicht...dann brauchste nur Federn für hinten
habe grad meinen vater gefragt, dem gehörte der wagen vorher. es is auch außerdem nen baujahr 12.2001 und er sagte er hat federbeine
aber wenn er blattfedern haben sollte, bekomm ich den dann vorne nich tiefer ?
mfg
einfach mal in den vorderen Radkasten scheuen ob oben am Stoßdämpfer Federn zu sehen sind....
Blattfeder bekommste tiefen indem Du irgendwelche Gummies(??) entfernst
so habe nachgeschaut. er hat keine blattfedern, sondern federbeine. kann also getrost ein ganzes fahrwerk bestellen ..
nun zu meiner eigentlichen frage. ist es so wie von mir geplant möglich, oder passen die federn ncih ?´
Sind eigentlich nach Beschreibung für den Roadster oder Roadster Coupé.
Schreib doch einfach mal ne Mail ob die auch für den MC01 im Gutachten aufgeführt sind.
    • Es gibt keinen Reparaturkit und Du müsstest quasi die kompletten Kabelbäume austauschen, dabei wäre der in Richtung Motor am Stecker M-LS vermutlich noch das kleinste Problem. Ich befürchte, daß die Relaisbox in Deinem Fall Opfer von Wassereinbrüchen geworden ist, gerne durch die hinteren Seitenscheiben, weil sie der Konstrukteur in einem Anfall von genialem Wahnsinn am Grund des Pools platziert hat, wo sich generell das Wasser sammelt und unbemerkt sein unseliges Werk beginnt. Entweder Du tauschst die Relaisbox und versuchst die Stecker noch zu retten oder Du musst aus einem Schlachter die Stecker in gutem Zustand ausbauen und die Verbindungen Leitung für Leitung anfrickeln, eine andere Lösung würde mir nicht einfallen.   Falls Du es noch nicht gefunden hast und konkrete Probleme verfolgen wolltest, auf dieser Seite wäre eine hervorragende Beschreibung der Relaisbox, ihrer Funktionen, Sicherungen und Steckerbelegungen dokumentiert! 😉 Damit wäre zumindest eine gezielt Fehlersuche möglich. 🙂
