Formator
450 Scheinwerferglas demontierbar ?
das Scheinwerferglas meines 450er Bj.99 ist trübe/verdrecket/verrußt.. Lässt sich das Glas
wie beim 451 demontieren, oder brauche ich einen kompletten Scheinwerfer um Abhilfe zu
schaffen ?
Formator
Es lässt sich demontieren. Am besten baust Du den Scheinwerfer aus und erwärmst alle Haltenasen mit einem (Haar-)Fön. Bei den gegenwärtigen Temperaturen brechen die ganz gern mal ab.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Gehe mal davon aus, dass sich das Glas nach Demontage reinigen lässt. Oder sind Eintrübungen in aller Regel Veränderungen in der Kunsstoffoberfläche :-?
Es kommt auf einen Versuch an.Wenn es außen ist,braucht das Glas nicht abgenommen werden.Innen trübt das Glas normalerweise nicht ein.Ausnahme wäre ein undichtes Gehäuse und damit eindringende Umwelteinflüsse,wie Staub,Feuchtigkeit (Beschlagen).Wenn es nicht funktioniert,Gebrauchtscheinwerfer vom Oldliner sind relativ günstig im Netz zu ergattern.Oder der nächst gelegene Verwerter.
    • Guten Abend, ich habe mir vor kurzem versucht, den Bordcomputer nachzurüsten, jedoch bin ich an einem Punkt gescheitert, dort bräuchte ich eure Hilfe. Oben am Lenkstockschalter mit Menü Funktion, habe ich einen gelben Stecker mit 2 Adern (Gelb, Gelb/Braun) anschließen können, der war zuvor an dem selben Leistungsstrang mit Kreppband befestigt, also gehe ich davon aus das dies schon vorgerüstet wurde. Jedoch kommen wir zum Problem, als ich feststellte das die Menü Option nicht funktioniert, habe ich geschaut und gesucht wo der Hammer hängt, ich wurde fündig, SAM ausgebaut und an einem Leitungsstrang mit Kreppband war das andere Ende von der Leitung die am Lenkstockschalter befestigt wurde, ich weiß leider nicht wohin der hingehört, kann mir einer sagen wohin jetzt das andere Ende hingesteckt wird, ich finde irgendwie die Anschlussstelle von dem Stecker nicht.   Anbei füge ich mal das Bild hinzu.       Mit freundlichen Grüßen
