kai2000
Kosten der Bodypanels
Hab überlegt mir anderstfarbige Panels zu holen. Weiß einer was die Panels (komplett) kosten?
Hab in der Suche nix gefunden.
Achso, fahr nen 451er.
Fahre Smart - sei BAMBOOCHA!!!
kommt darauf an ob metallic oder nicht.
schwarz, weiß, rot 860,-
rot-, siber-, blau-, grau-, hellblaumetallic 910,-
grün matt 890,-
Befestigungskit 78,-
:o
Gibts die orangenen 'tailor made' bzw. Brabus Panels eigentlich auch direkt ab Werk ?
Oder werden die dann i.A. vom SC irgendwo lackiert ?
Danke
If something works take it apart and find out why !
danke an alle! man sind das preise für das bißchen plastik :o .
@elektrogoofy: hab silberne ;-) , will wenn dann schwarze. bin aber noch am überlegen ob schwarze bodypanels (dann komplett schwarz machen) oder für das geld folieren lassen in ner grellen farbe (giftgrün) oder so.
jetzt erst mal winter abwarten.
seh ich ja jetzt erst, für was ist das befestigungskit??? werden die panels nicht eins zu eins getauscht?
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
