HBWayli
Krümmer + Tubo getauscht Kühlsystem entlüfeten?
hi ich bin sehr selten hier,
nur wenn unser Smarti sorgen macht, aber mir
wurde immer gut geholfen Danke dafür!
Nun wollte ich den Auspuff zum schweißen demontieren und habe einen Stehbolzen am
Krümmer abgebrochen, das habe ich alles
wieder hin!
1. Frage das Anzugsdrehmoment der Krümmermuttern am
Zylnderkopf beträgt? Habe in der Suche 6 NM gefunden? Richtig?
Beim demontieren des Turbo´s
ist ca. 1L Kühlwasser ausgelaufen.Nun meine
Frage zum Entlüften des Kühlsystemes.
Ganz normal, laufen lassen vorne hoch und hinten am Motor den Klip entfernen und warten bis etwas kommt? Oder entlüftet er
sich diesmal so? Am Behälter vorne ist noch alles i.o, da er ja noch nicht lief und der Termostart also noch zuwar!
Hat jemand einen Tip?
Du musst das Kühlsystem des Motors entlüften, das Kühlwasser, das ausgetreten ist, wurde ja durch Luft ersetzt!
Diese Luft wird nicht nach vorne zum Ausgleichsbehälter transportiert, weil der Smart nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem verfügt!
Durch die Tatsache, daß die Kühlmittelleitungen im Zwischenboden des Smart verlaufen und dadurch tiefer liegen als der Motor, müsste die Luft im verbleibenden Kühlwasser nach unten gedrückt werden, um nach vorne transportiert zu werden, das widerspricht aber physikalischen Gesetzen, nach denen Luft in Wasser nach oben strebt.
Deshalb funktioniert das auch nicht mit dem selbstentlüftenden Kühlsystem im Smart.
Du musst den Ausgleichsbehälter ganz auffüllen, da ja aufgrund der verloren gegangenen Menge auf jeden Fall viel Flüssigkeit fehlt, die ersetzt werden muß.
Entlüftet wird wie Du ja schon erkannt hast, indem Du die Spange entfernst, (aufpassen, daß diese nicht runterfällt!!!) und den Temperaturfühler aus dem Thermostatgehäuse heraus ziehst. Die Luft entweichen lassen und wenn Wasser kommt, den Fühler wieder rein stecken.
Evtl. musst Du das ein paarmal machen, bis die Luft wieder aus dem System draussen ist.
Den Motor mal warm fahren und die Heizung aufdrehen, damit dort evtl. eingelagerte Luft ebenfalls entfernt wird. Dann nochmal entlüften und dann sollte es gut sein!
prima, das entlüften kenne ich noch, als der smart neuar habe ich eine Standheizung verbaut und habe zwei tage gebraucht dahinter zu kommen, weil mir keiner helfen wollte oder konnte.
also werd ich es genauso machen
Danke dir, nun bin ich mir sicher!
Muß ich beim Krümmer anzugsdrehmomente beachten oder langt "nach fest kommt ab"?
Danke an Ahnungslos, der extra mal darauf hingewiesen hat, das die Klammer nicht hinten runter fällt. :-D
Passiert leider zu oft und dann meist zum ungünstigsten Zeitpunkt. (Samstag abend um acht :-x )
Am 18.10.2010 um 20:46 Uhr hat HBWayli geschrieben:
Drehmomentinformationen!
Für den Krümmer gelten die unter " Exhaust Manifold at Cylinder Head". :)
Natürlich habe auch ich damals eine klammer verbummelt!
Hoffe dieses mal bin ich vorsichtiger!
vielendank ahnungslos für die tolle tabelle
16 nm
da war ich bestimmt zu kräftig!
werde es morgen mal kontrollieren
Tolle schnelle hilfe
Warum sollten bei evilution nicht auch mal Fehler gemacht werden?
Für die gleichen Schrauben werden beim 42 16Nm, beim Roadster nur 6Nm angegeben.(oder umgekehrt?)
Eine Angabe ist falsch.(oder beide?)
Könnte es daran liegen, dass diese Schrauben so oft abreissen? Beide Werte würde ich "gefühlsmässig" leicht überschreiten.
moin, komme gerade vom entlüften,
er will nicht und dann bläßt er immer Wasserdampf am Temp Fühler ab.
Dann wird wohl der O Ring hin sein oder
hat jemand noch ne andere Idee?
Na gut er wid er jauch nun fast 11 Jahre alt sein!
Was heisst "will nicht"?
Zum Entlüften kann er kalt und abgestellt sein. Dann kommt auch kein Dampf!
Oder soll das heissen: Obwohl du nicht entlüften konntest, lässt du ihn anschliessend kochen, und stellst fest, dass der Damfdruck an der schwächsten Stelle entweicht? Weil das Ventil am Ausgleichsbehälter wohl nicht tut?
Ausserdem muss der Ausgleichsbehälter beim Entlüften VOLL genug und OFFEN sein. Dann wird dieses Wasser die Luft zur Fühleröffnung rausdrücken ... oder die Leitung wäre verstopft. (Das würde auch Dampfdruckaufbau bei intaktem Ventil erklären) Dann könntest du evtl.vorsichtig mit Druckluft nachhelfen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 21.10.2010 um 19:17 Uhr ]
ich habe wasser aufgefüllt und den fühler herausgezogen, dann wieder eingebaut und ne runde gedreht...
die heizung blieb kalt , der behälter wurde lau warm.
dann habe ich am Fühler gewackelt und er bließ Wasserampf ab, deswegen meinte ich der O Ring war kaputt, wenn er dort abbläßt,
oder hätte ich ihn abkühlen lassen sollen und nochmals entlüften?
sooohooo neuen gummiring am fühler montiert, einmal noch nach eurer anleitung entlüftet...
und freuen! :-P
probefahrt ist gut gelaufen,
vielen dank für die tolle unterstützung
Entlüftung sicherheitshalber noch mal wiederholen, manchmal werden Luftblasen erst nach einiger Zeit und bei voll geöffneter Heizung zum Temp.fühler transportiert.
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
