Quo-Vadis
Motorproblem Benziner Bj.2000 ( Turbolader???)
Hallo,ich habe ein Problem mit meinen
neuen Smart.
Zuerst schnell die Vorgeschichte,der Wagen
stand 2,5 Jahre im freien und wurde nicht
bewegt.
Nach tausch der festgegammelten Lichtmaschine lief der Motor sofort ,aber und
das ist das Problem nur bis ca. 1000 U/min.
er zieht auch bis dort hin nur sehr
schwach hoch,so das man denken
könnte der Turbolader geht nicht.
Kann es damit zusammen hängen und kann
irgend etwas in dem Bereich festgerostet sein.Bin für jede Hilfe dankbar
suche Teile
ich sachma ganz blöd..
Fehlerspeicher ??
Also 1000 U/min ist ja schon knapp über der Standgasdrehzahl.
Das würde ja bedeuten, daß Du überhaupt kein Gas geben kannst! :-? :-? :-?
Oder ist das ein Schreibfehler?
Aufgrund dieser Beschreibung könnte Dir höchstens ein Wunderheiler aus der Ferne helfen! ;-)
Vielleicht ist es etwas mehr 1200-1500 U/min.
Habe keinen Drehzahlmesser ,aber er
reagiert schon auf das Gaspedal nur eben
zum einen sehr langsam und nicht hoch genug
suche Teile
Du wirst nicht drum rum kommen, fürchte ich, mal damit in die Werkstatt zu fahren und den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Sonst könne wir nur raten oder allgemeine Tipps geben. :(
Luftfilter sauber? Benzinfilter verstopft?
Es kann die Versorgung mit Luft (Luftfilter) oder Kraftstoff (Filter, Einspritzanlage, Gaspedalregler) sein, es kann auch ein elektronisches Problem sein.
Turbo in der Tat sicher nicht.
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Es kann doch was mit den Turbo sein, obwohl ich es auch nicht glaube, da er später zuschaltet.
Aber schau mal hinten unter dem Motor, dort siehtst du von unten den Turbolader und dort geht ein gestänge hin, das muss richtig dran sein.
Bei mir war dies mal der Fall, das ich Gas geben habe und der Wagen zwar fuhr aber halt sehr schwach und träge an.
Und da war dies bei mir der Fall, da dort nur eine simple befestigung dran war.
evlt hilft das weiter, wenn nicht, beschreib mal das problem genauer.
Danke das klingt für mich sehr passend.
Es klingt für mich einfach so als ob
der Turbo fehlt.
Filter sind alle sauber und es ist ganz
regelmäßig so das auch aus meiner Sicht
nichts mit der Benzinzuführ sein kann.
Versuche mich Stück für Stück
durchzuarbeiten.
Der Wagen ist abgemeldet und steht
wie gesagt lange,so das ich leider
auch nicht mal eben zum Smart Zentrum
fahren kann um den Fehler auszulesen.
Mal schauen ,danke aber für alle Tipps
Rainer
suche Teile
Ich glaube nicht, daß es am Turbo hängt, das ist wohl eher ein vergammelter E-Gassteller.
Stefan
Also bei mir hatte sich die Wastegateklappe auch schon mal aufgrund des schlechten und damit abgerosteten Sicherungsrings verselbstständigt, aber solch gravierende Leistungseinbussen wie die, welche hier beschrieben sind, waren nicht zu verzeichnen. Der Motor hatte zwar nicht mehr den richtigen Bums, aber man konnte durchaus noch brauchbar damit fahren!
Aus dem Grunde glaube ich auch nicht daran, daß es daran liegt.
Aber das ist ja relativ einfach zu kontrollieren.
Unter den Smart legen und dann nach oben auf den Turbo und die Betätigungsstange schauen, dann sieht man gleich, ob die noch an Ort und Stelle sitzt oder sich gelöst hat!
Läuft denn der Motor richtig rund oder eher wie bei einem Traktor, also hast Du den Eindruck, als ob er nur auf zwei Zylindern laufen würde und sich dadurch bereits im Standgas erheblich mehr schüttelt als sonst?
Der Motor läuft seidenweich und rund,
keine Abgase zu viel ,alles gut ,nur
dreht er eben sehr sehr langsam hoch
und dann eben nicht hoch genug.
Es kann nichts großes sein ,irgendwas ist
festgerostet oder ein vergammelter Kontakt.
Ich schaue heute mal nach der Stange
am Turbo.
suche Teile
Zumindest im Leerlauf würde der Motor auch ohne Turbolader ganz schnell hochdrehen, wenn man Vollgas gibt, da muß ja nix geleistet werden, da würde er auch ohne Turbo bzw. ausgehängtem Wastegate schnell in den Begrenzer drehen!
Hört sich schon irgendwo nach E-Gassteller an, aber ich schätze mal, daß ist ein Problem für einen Fachmann.
Ist eigentlich im Kombiinstrument etwas abnormales zu verzeichnen, z.B. leuchtende Motorkontrollleuchte oder andere abnormale Leuchten oder Anzeigen?
nein überhaupt nichts ,alle Lampen
gehen sofort nach dem Start aus.
Kein Problem zusehen
suche Teile
Er stand 2,5 Jahre?hast du das Öl gewechselt,wurde der Wagen richtig eingemottet oder nur abgestellt?wenn ja könnte es sein das die Kolbenringe an dem Zylinder fest gegammelt sind und du hast dir dadurch den Motor zerstört,nach so einer langen standzeit sollte man ein wenig WD40 in die Brennräume sprühen oder noch besser vor dem Abstellen was Motoröl rein kippen,wenn das nicht geschehen ist mit einem Endoskop die Zylinderwandung auf eventuelle Schäden überprüfen nen Ölwechsel machen und dann ohne Zündung ein paar mal drehen lassen und dann erst richtig starten.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
Wären die Kolbenringe hin dürfte der Motor aber nicht schön rundlaufen.
Ok,da haste recht,das könnte sein muß aber nicht,für den Leerlauf könnte die Kompression ja reichen,schon mal an die Ventile gedacht,lass mal die Kompression überprüfen.
Könnte auch an einem defekten Gaspedal liegen. Kommt zwar recht selten aber doch vor.
Vielleicht weiß ja jemand hier wie man das testen oder messen kann. Hatte den Fall bisher noch nicht.
Hallo , so habe ein wenig weiter geschaut,
dass Gestänge vom Turbolader ist dran.
Der Wagen läuft echt Klasse ,nur eben nur
bis 50 km/h ,er raucht null und macht
keine Geräusche.
Was genau ist der E-Gassteller und wo liegt er?
suche Teile
Der E-Gassteller ist die elektrische Drosselklappe, die auf der linken Seite der Ansaugbrücke montiert ist.
Von links führt der Schleich rein, der vom Ladeluftkühler kommt und die vorverdichtete Luft bringt.
Sieht ungefähr so aus wie auf diesem Bild!
Hallo,leider ist nun auch klar das es nicht an
der elektrische Drosselklappe liegt.
Habe sie erst geprüft und dann auch noch getauscht ,leider ohne Erfolg ...
Hat noch jemand einen Tipp?
Wie sieht es mit den Steckern zum Steuergerät aus oder gibt es Punkte an der
Einspritzung ?
suche Teile
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Daß Smart nicht mehr viel mit der ursprünglichen Idee ("reduce to the max", "mehr Auto braucht kein Mensch.....") zu tun hat und (für mich auch) umgenannte (erheblich überteuerte) Renno sind, sehe ich auch so.   Das geht aber anderen Marken ähnlich: Als Beispiel nur mal Opel. Ganz früher (auch vor meiner Zeit) mal Weltmarktführer, gegen Ende des letzten Jahrhunderts eine Kultmarke, es wurden Filme gemacht ("Manta, Manta"), fast jeder hier wollte potente Kadett-Coupe, Manta A und B, Ascona B, GT, und Coupe vom Rekord und Artverwandten haben und fahren. Und heute: Ich kenne kaum noch jemanden (von: "Nee, laß mal" bis "Igitt" !).   Und Vauweh ? Führen zwar das Wort im Namen, aber für welches "Volk" stellen die eigentlich noch Fahrzeuge her (für das Volk der "Besserverdiener") ? Vor nunmehr fast 50 Jahren haben die damaligen Top-Manager doch auch einen revolutionären Umstieg (luftgekühlter Heckantrieb hin zu flüssigkeitsgekühlten Fronttrieblern, später dann auch KAT-Technik) hinbekommen (Und das ohne staatliche Förderung). Warum klappt das heute (hin zur massentauglichen und bezahlbaren E-Mobilität) nicht mehr ? Können oder wollen die Top-Manager das nicht mehr ? Denken die nur noch an ihre meist vertraglich vereinbarten Boni, auch wenn sie denn versagen ?   Und eine Entwicklung hin zur kostengünstigen Verfügbarbeit von Ersatz-Antriebs-Batterien, evtl. "standartisiert", dann auch noch selbst tauschbar für den geneigten Laien (wie wohl viele hier), wäre doch mal eine Idee oder Anfang..... Und zu den "Gefahren": Na, klar, sind vorhanden. Aber: Ich darf an der Tanke hochentzündliche Medien (die üblichen Brennstoffe (Benzin/Diesel), Gase (Autogas), Wasserstoff (oha, wie expolsiv kann das denn sein !), auch als Laie in unendlichen Mengen zapfen..... Ich darf Ersatzmotoren kaufen und wechseln (was kann da alles passieren, ich könnte erschlagen werden, der Wagen könnte von der Hebebühne fallen....). Und ich habe auch schon so einige Explosionen von herkömmlichen Starterbatterien gesehen (weil die "Fachleute" die üblichen Hinweise der UVV nicht beachteten). Für die Unkundigen: Auch herkömmliche 12-Volt-Starterbatterien können unter Umständen explosionsfähige Atmosphären im Umfeld bilden (Wasserstoff). Da reicht dann u.U. ein Funke beim unbedarften Abnehmen der Kabel von den Polen.....Und wer dann keine Schutzkleidung trägt (UVV !) kann unter Umständen sein Augenlicht verlieren (Säure).... und vom Knalltrauma reden wir erst gar nicht......   Allzeit unfallfreies Schrauben wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
