ArtofSmart
Lampe für Beifahrergurt leuchtet permanent
Hi!
Gestern Sitze ausgebaut und wieder eingebaut, alle Kabeln angeschlossen, aber die Leuchte vom Beifahrergurt geht net mehr aus.
Beim Fahrersitz geht alles problemlos.
Ist das ein Kontaktfehler oder steckt da mehr dahinter?
LG. Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
es sind 2 Stecker unterm Sitz.
ein kleiner gelber und ein etwas grösserer weisser.
Nehme an einer für Sitzheizung und der andere für Gurtanzeige....
No Smart No Fun
ArtofSmart
Servus Karl,
denke mal das es mit dem Seiten Airbag zusammen hängt . Wenn der einmal abgesteckt war ist ein Fehler "dauerhaft" abgespeichert .
Wird dir nichts anderes übrig bleiben den Fehler im SC löschen zu lassen.
Ernst
BE SMART -- DRIVE SMART
Bei den : Smartfriends und den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
Du hast mich heute morgen schon ganz schön durcheinander gebracht mit Deiner Formulierung! :)
Ich hatte schon einen ganzen Text geschrieben, was die Airbaglampe betrifft, dann habe ich gesehen, daß Du die Gurtlampe erwähnt hattest und nicht die Airbaglampe.
Daraufhin habe ich alles wieder weg gelöscht.
Allerdings wird ja gar nicht zwischen Gurtlampe für Fahrer und Beifahrer unterschieden!
Du meinst wohl die Airbaglampe, oder?
Die hat aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz in der Tat eine Speicherfunktionalität, die nutzt nicht mal das Abklemmen der Batterie was. Die muß explizit mit dem Diagnosetester im SC gelöscht werden.!
hab grad noch mal nachgesehen.... :(
es ist definitiv die Airbaglampe....
gibt nur eine Gurtlampe, tschuldigung für das Missverständnis....habe nicht genau hingesehen
aber so in aller Früh :-D :-D :-D
Muss ich im SC löschen lassen
Trotzdem DANKE
No Smart No Fun
ArtofSmart
das nächste Mal die Batterie abklemmen, dann merkts das Steuergerät nicht :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 20.10.2010 um 09:27 Uhr ]
bei selbiger aktion hatte ich auch meine sitze draussen, nach rückbau wird mir aber keine
fehlermeldung angezeigt.
batterie war dabei auch nicht abgeklemmt.
@ karl, denke das die leitungsstecker nicht richt verbunden waren und du die zündung angemacht hast. dann natürlich fehlermeldung....
gruss
dieter
Dieter stimmt....
beim Einbau der Unit hatte ich den Schlüssel stecken und auf 1. Pos. stehen. Beim Anschliessen des Kabels ist die Zündung dann natürlich angegangen :o ...hab mich wahnsinnig geschreckt :-D :-D :-D
aber das wars....
kein Problem, fahr dann mal am SC vorbei, wenn meine Reserve Halter für den Microschalter da sind (hab gleich ein paar bestellt, zurVorsorge :-D )
Also: alles klar, Danke und LG
Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Daß Smart nicht mehr viel mit der ursprünglichen Idee ("reduce to the max", "mehr Auto braucht kein Mensch.....") zu tun hat und (für mich auch) umgenannte (erheblich überteuerte) Renno sind, sehe ich auch so.   Das geht aber anderen Marken ähnlich: Als Beispiel nur mal Opel. Ganz früher (auch vor meiner Zeit) mal Weltmarktführer, gegen Ende des letzten Jahrhunderts eine Kultmarke, es wurden Filme gemacht ("Manta, Manta"), fast jeder hier wollte potente Kadett-Coupe, Manta A und B, Ascona B, GT, und Coupe vom Rekord und Artverwandten haben und fahren. Und heute: Ich kenne kaum noch jemanden (von: "Nee, laß mal" bis "Igitt" !).   Und Vauweh ? Führen zwar das Wort im Namen, aber für welches "Volk" stellen die eigentlich noch Fahrzeuge her (für das Volk der "Besserverdiener") ? Vor nunmehr fast 50 Jahren haben die damaligen Top-Manager doch auch einen revolutionären Umstieg (luftgekühlter Heckantrieb hin zu flüssigkeitsgekühlten Fronttrieblern, später dann auch KAT-Technik) hinbekommen (Und das ohne staatliche Förderung). Warum klappt das heute (hin zur massentauglichen und bezahlbaren E-Mobilität) nicht mehr ? Können oder wollen die Top-Manager das nicht mehr ? Denken die nur noch an ihre meist vertraglich vereinbarten Boni, auch wenn sie denn versagen ?   Und eine Entwicklung hin zur kostengünstigen Verfügbarbeit von Ersatz-Antriebs-Batterien, evtl. "standartisiert", dann auch noch selbst tauschbar für den geneigten Laien (wie wohl viele hier), wäre doch mal eine Idee oder Anfang..... Und zu den "Gefahren": Na, klar, sind vorhanden. Aber: Ich darf an der Tanke hochentzündliche Medien (die üblichen Brennstoffe (Benzin/Diesel), Gase (Autogas), Wasserstoff (oha, wie expolsiv kann das denn sein !), auch als Laie in unendlichen Mengen zapfen..... Ich darf Ersatzmotoren kaufen und wechseln (was kann da alles passieren, ich könnte erschlagen werden, der Wagen könnte von der Hebebühne fallen....). Und ich habe auch schon so einige Explosionen von herkömmlichen Starterbatterien gesehen (weil die "Fachleute" die üblichen Hinweise der UVV nicht beachteten). Für die Unkundigen: Auch herkömmliche 12-Volt-Starterbatterien können unter Umständen explosionsfähige Atmosphären im Umfeld bilden (Wasserstoff). Da reicht dann u.U. ein Funke beim unbedarften Abnehmen der Kabel von den Polen.....Und wer dann keine Schutzkleidung trägt (UVV !) kann unter Umständen sein Augenlicht verlieren (Säure).... und vom Knalltrauma reden wir erst gar nicht......   Allzeit unfallfreies Schrauben wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
