Noisiralog
HILFE beim Winterreifenwechsel
Liebes Forum,
heute habe ich meinem Smartie die Winterreifen verpasst. Nach dem die Suche des Ansatzpunktes schon zu einem rießen Akt wurde habe ich nun ein weiteres Problem.
Die vorderen Winterreifen blockieren einfach! Wieso weshalb warum? Wenn ich alle Schrauben einen mm rausdrehe geht es, aber wenn ich sie ganz reindrehe lässt sich das Rad nur ca. 20° drehen und blockiert dann wieder. Ich sehe aber auf der anderen Seite keine Schrauben rausstehe. HILFE!
Liebe Grüße
Michael
Edit:
Ok, die Situation ist nun folgende:
Rechte Seite Winterreifen, Linke Sommer
Rechtes Vorderrad hat blockiert, nach ein wenig Gas geben ging es auf einmal.
Linken vorderen Winterreifen montiert und er blockiert. Dann hab ich den Rechten wieder abmontiert und in die Löcher der Schrauben hineingesehen und siehe da, dort drinnen befindet sich eine art "Nase" die die Schraube abgeschlagen hat. Ich habe aber die Schrauben benutzt die bei den Winterreifen für den Smart dabei waren. Diese sind auch alle gleich lang. Hinten geht alles. Was tun?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Noisiralog am 20.10.2010 um 19:31 Uhr ]
Also, ich war heute beim Pappas in Salzburg.
Anscheinand hat der Vorbesitzer die Schrauben der Winterreifen bei den Sommerreifen verwendet und ungekehrt...
Das was es mir abgeschlagen hat war eine Nut die vom Gießen kam, es besteht keine Gefahr.
Nun sind die richtigen Schrauben drauf :-D
PS: es ist ein 451 und ich hab die ganz normalen Aluwinterräder :) Im Sommer fahre ich "Dynamics"
[ Diese Nachricht wurde editiert von Noisiralog am 22.10.2010 um 09:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Noisiralog am 22.10.2010 um 09:05 Uhr ]
Hab gerade etwas viel um die Ohren, aber ich schau das ch es mir am 5ten einrichten kann ;-) Danke für die Einladung.
Ich seh gerade, mein Bild oben funktioniert ja gar nicht!?
Klick mich für das Bild
Edit: Nun gehts oben doch... Fehler im Link.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Noisiralog am 22.10.2010 um 09:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Noisiralog am 22.10.2010 um 09:07 Uhr ]
Hi ,
noch ein kleiner Nachtrag zum Stammi.
Da am 5.Nov. der Sonnenhof Betriebsurlaub hat wird der Stammtisch in einer anderen Location stattfinden. Wo ,kann ich Dir noch nicht sagen.
Meld dich zur Sicherheit für unseren Newsletter an , dann bekommst Du die Infos immer "Backfrisch" :-D :-D
Ich halte Dich zwecks Stammi im Nov. am laufenden.
Ernst
P.S.
schönen Smartie hast Du :-D :-D :-D
BE SMART -- DRIVE SMART
Bei den : Smartfriends und den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 22.10.2010 um 09:24 Uhr ]
Am 22.10.2010 um 09:01 Uhr hat Noisiralog geschrieben:
Is immer schlecht, wenn ein Link mit http://http:// beginnt! ;-)
Dein Häuschen funktioniert übrigens auch nicht, weil Du in Deinem Profil die Homepage direkt mit www. begonnen hast, dann setzt die betagte Forensoftware immer noch einen eigene Text davor. Du musst in Deinem Profil bei Deiner Homepage die Syntax http://www.ultrasport-birner.com einhalten, dann funktioniert auch das Häuschen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.10.2010 um 09:42 Uhr ]
    • So nächstes Thema  Radio Da ich mein Smart zwar erst kurz habe und nach und nach es mir zurecht mache jetzt das Radio. Verbaut ist ein Kenwood DPX-7100DAB damit bin ich überhauptnicht zufrieden. FM Empfang ist bei uns eigentlich ganz ordentlich aber nicht mit diesem Empfänger. Antenne ist alles super sauber und auch heile. DB naja ist trotz original Keenwoodantenne miserable. Ich möchte aber nicht zuviel an Euros einsetzten.  DB muß nicht sein aber freisprecheinrichtung schon. Was könnte ich nehmen? Gruß Harti
