Grobi112
LEDs mit unterschiedlicher Leuchtkraft?
Morgen zusammen. :)
Ich habe meinen 450er Innen mit blauem Licht ausgestattet, also die Birnchen durch LEDs ersetzt.
Ja, ich weiß das Plasma besser für den Tacho wäre, aber im Moment sind halt blaue LEDs drin.
Jedenfalls habe ich dazu LEDs von zwei verschiedenen Anbietern genommen. Die vier im Tacho/Display sind von einem Anbieter, die zwei in den Zusatzinstrumenten von einem anderen.
Tacho und Display sind sehr hell, die Zusatzinstrumente dagegen ziemlich blass. Habe Uhr und DZM zerlegt und die Scheibe von der Rückseite mit Nagellackentferner bearbeitet, weil ich dachte das da vielleicht etwas die Durchleuchtung stört. Bleibt aber wie gehabt.
Daher meine Frage (bevor ich mir die Arbeit mache und die LEDs tausche) ob es vielleicht unterschiedlich starke LEDs gibt, von der Lichtausbeute.
Dann würde es ja Sinn ergeben, im Tacho die schwächeren und in den Zusatzinstrumenten die starken zu verbasteln.
Danke. :)
klar gibt´s LEDs mit unterschiedlicher Helligkeit
....aber das grösste Problem ist eigentlich immer der Abstrahlwinkel.
Bei normalen LEDs ist dieser Winkel recht schmal, d.h. Du hast starke, punktförmige Ausleuchtung, bei SMD-LEDs ist der Winkel recht gross, also gleichmässigere Ausleuchtung, aber nicht so stark.
Bei Blauertacho4u in MG werden mittlerweile SMDs angeboten die in den "normalen" Sockel eingesetzt sind, damit funzt sogar die Ausleuchtung der Heizungsskala, das ist mit normalen LEDs nicht wirklich gut hinzubekommen.
Ist von Dir aus ja nicht ganz so weit weg, die Dinger kosten auch nicht die Welt ;-)
LG
icq: 383-898-865
ups, da fällt mir ein ich muss da auch nochmal vorbei damit ich meine Nadeln der Zusatzinstrumente schön rot bekomme ;-)
was´n Glück dass die auch Samstags bis 15 Uhr geöffnet haben
Dann hätte ich vielleicht 2 blaue, normale LEDs über
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 21.10.2010 um 06:29 Uhr ]
Cool, die würde ich Dir beim nächsten Stammtisch abnehmen.
Und ich werde dann mal die vorhandenen LEDS austauschen. Im Zusatzinstrument, direkt hinter der Nadel kann es ruhig punktuell strahlen.
mal schaun ob ich da erscheinen kann/darf ;-)
soll ich Dir dann auch eine Blaue für die Heizung mitbringen?
hast Du eigentlich auch schon den Rest umgelötet?
wenn nich wäre auch kein Problem, bekommen wir hin wenn Du magst ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 21.10.2010 um 07:38 Uhr ]
Warum solltest Du nicht dürfen? :o
Aber die beleuchtete Heizung sehr gerne.
Was meinst Du mit "den Rest umgelötet"?
naja, mit dem "nichtdürfen" kommt ein wenig auf die Family und die Tages- bzw. Wochenendplanung drauf an ;-)
meinte beim umgelöteten Rest die Sicherheitsinsel, Schalter für NSW oder Heckklappe, eventuell Radio,.......
.....geht auch Alles in blau 8-)
Serienradio ist ein wenig aufwändiger aber zu machen :-D
Wenn Du möchtest meld´Dich, dauert alles zusammen mit Ein- und Ausbau anderthalb Stunden oder so
Komme ich gerne drauf zurück. :)
Die Idee das zu tauschen war jedenfalls sehr gut.
Der Tacho wird durch die, weit strahlenden LEDs recht gleichmäßig ausgeleuchtet, ohne die extremen Punkte wo die Diode sitzt. Man sieht zwar das es da etwas heller ist, aber das ist okay. Dafür strahlen die Instrumente jetzt sehr kräftig und die Zeiger leuchten in einem starken... Rosaton.
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
