trekkingecke
Suche Roadster Sitze
suche Roadster Sitze mit Airbag u. Sitzheizung, egal was für Zustand da ich sie Beledern lassen will...
Ohne Airbag hätte ich welche da aus nem 82PS Roady. Ist fraglich ob die 6Liter Luftsäcke überhaupt was bringen
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 21.10.2010 um 15:19 Uhr ]
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
