schnaeutz
Demontage der Dachverkleidung
Wegen des schlechten Innenraumlichts möchte ich mir eine weitere Leuchte über die Tür schrauben. Hierzu will ich das Kabel von der hinteren Innenraumleuchte unter der Verkleidung durchführen. Wie aber demontiere ich die Verkleidung an dem Dachholm, der von vorne nach hinten führt und die hintere Verkleidung.
Alternativen wären waagerecht abziehen; an der nach außen zeigenden Seite nach unten abhebeln? Möchte die Verkleidung auch nicht kaputtmachen.
Hat jemand einen Tip?
Danke im voraus,
Tschööööö
Hi Schnaeutz,
ist recht einfach:
hintere Dachverkleidung: Die zwei Torxschrauben rechts und links lösen. Der hintere Teil ist gesteckt, also einfach (aber vorsichtig) ziehen. Beim Wiedereinbau darauf achten, dass der obere hintere Teil der Verkleidung wieder in die TRIDION eingehangen wird.
Seitenleisten: Sind mit Metallklammern auf die TRIDION aufgesteckt. Einfach in Richtung Wagenmitte ziehen.
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 27.02.2002 um 07:53 Uhr ]
