Marcom-1
Smart in der Anschaffungsplanung...
Hallo Leute,
Stell mich kurz vor,heiße Marco und komme aus dem Lkr. Bamberg und bin überlegen,ob es als zweitwagen ein smart fortwo werden soll. Wie ich schon gelesen habe,sollte es nix unter 2003 sein,wird es auch nicht.
ab 2003, mit leder,sitzheizung,softtouch,evtl. cabrio(bin mir noch nicht sicher), so bis max. 80000 tkm, usw.
Meine Frage(n):
1. Auf was sollte man beim kauf achten?
2. Gab es Rückrufaktionen,die auf jedenfall schon gemacht sein sollten beim kauf?
3. Was sind denn so die gängisten Mangos?
4. Was habt ihr für erfahrungen gemacht mit den BRABUS motoren(evtl. 75psler),hab mal gehört,dass die nicht so standhaft sind.
Danke erst mal für die Antworten,ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße aus Franken!!! 8-)
Grüße aus Franggn muß es heisn :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Na nen Herzlichern erstmal und hoffe, man kann Dir helfen.
Wobei mit 2003 auch zwingend das Baujahr gemeint ist, in vielen Annoncen ist aber nur die Erstzulassung angegeben!
Es gibt aber viele Smarts, die in 2003 oder sogar Anfang 2004 zugelassen wurden und in Wirklichkeit noch BJ 2002 sind. Auch die neue Scheinwerferform der Erdnußscheinwerfer ist nicht aussagekräftig, weil diese beim Cabrio ab Fabrikationsbeginn und beim Coupe ab dem Facelift in 2002 verbaut wurden, da haben sich schon viele täuschen lassen!
Beim Benziner ist das normalerweise ersichtlich am Hubraum von 698 ccm, bis Ende 2002 war ein Motor mit 599 ccm verbaut.
Am einfachsten erkennt man es, wenn die OBD Buchse, also die Buchse für die OnBoard Diagnose, im Ablagefach links unter dem Lenkrad unter einer herunter klappbaren Plastikabdeckung sichtbar wird, die älteren hatten diese nämlich auf der Zentralelektrik im Fußraum verbaut!
Kannst Dir dazu ja auch mal die Modellhistorie durchlesen!
ich würde mir für das viele geld ein vernüftiges
und weniger reperaturanfälliges auto kaufen,denn in dem alter wird ein smart richtig teuer.
smart auf jedenfall dann,wenn man günstig ein jahreswagen erhaschen kann.
Am 23.10.2010 um 10:41 Uhr hat badbrain geschrieben:
warscheinlich kann dann wieder jemand dialegt nicht lesen :lol:
Doch doch marcom, ich komme aus Südthüringen und habe lange genug in Franggn geschafft... 8-)
Spaß muß sein und nun los, Smart suchen...viel Spaß dabei ;-)
Allmächt, mir höret doch emmer "Fränglisch mit Loddar"! :lol:
Da versteh mer Di scho! :-D
Am 23.10.2010 um 13:42 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
again what learned->wieder was gelernt !!! :lol:
aus südthüringen...ich restaurier mir grad nen 601 S als schönwetterfahrzeug :-P
und wie siehts mit dem brabus mit 75ps aus? ist der Motor eher nicht zu empfehlen? also ich bin schon jemand,der seine Kfz's hegt und pflegt,bin da nicht schlampig was das angeht.
    • Anschlussbelegung der beiden DIN-Steckverbinder: Die Smart-Stromer haben sich tatsächlich mal an die ISO 10487 gehalten!   Der Stromversorgungssteckverbinder A (schwarz) am Smart hat die folgende Pinbelegung: Pin 1: Freigabe Video bei angezogener Handbremse (braun-schwarz) Pin 2: Nicht belegt Pin 3: Nicht belegt Pin 4: Dauerplus Kl. 30 (rot-blau) Pin 5: Stromversorgung Aktivantenne, auch remote out (schwarz) Pin 6: DisplaybeleuchtungKl. 58d (sobald Licht eingeschaltet) (grau-blau) Pin 7: Zündungsplus Kl. 15 (schwarz-grau) Pin 8: Masse Kl. 31 (Minus) (braun)   Des Weiteren bleibt die Frage, ob in Deinem Smart das große Soundpaket mit Verstärker und 8 Lautsprechern und Bassbox verbaut ist oder nur die 8 Lautsprecher ohne Bassbox und Verstärker.   Der Lautsprechersteckverbinder B (braun) am Smart hat bei beiden Versionen die folgende Pinbelegung: Pin 1: hinten rechts+ (blau) Pin 2: hinten rechts- (braun-blau) Pin 3: vorne rechts+ (pink) Pin 4: vorne rechts- (braun-pink) Pin 5: vorne links+ (violett) Pin 6: vorne links- (braun-violett) Pin 7: hinten links+ (gelb) Pin 8: hinten links- (braun-gelb)   Ich habe mir mal die elektrischen Anschlüsse des von Dir gewählten Radios angeschaut - Auf Grund Deiner nicht vorhandenen elektrotechnischen Kenntnisse kann ich Dir nur empfehlen, die Verkabelung des Radios mit Deinem Smart von jemandem machen zu lassen, der sich mit so etwas auskennt.
