ErnstDieterVorwerk Geschrieben am 23. Oktober 2010 hallo, ichhabe seit 08.2010 einen smart mit 33kw und mit ca. jetzt 61500km, suche einen kotflügel v.l. in der farbe blau oder auch schwarz.bitte mail an: edvorwerk@web.de edvorwerk Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 23. Oktober 2010 Hallole und willkommen im Forum! :) Du hast Dich bei Deinem ersten Beitrag in der Rubrik vertan, Du solltest diese Suchanfrage unter der Rubrik Biete/Suche/Tausche einstellen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.10.2010 um 12:10 Uhr ] Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ErnstDieterVorwerk Geschrieben am 23. Oktober 2010 hallo, ja sicher bein halt ein neuling.MfG edvorwerk Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 23. Oktober 2010 Bei dieser Gelegenheit gleich noch einen Tipp, da Du das Baujahr nicht dazu geschrieben hast. Es gibt drei verschiedene Frontkotflügel für vorne links und es kommt nicht selten vor, daß man viel Geld zahlt und dann doch den verkehrten da liegen hat! 1. Coupe bis Facelift in 2002 mandelförmiger Scheinwerfer2. Coupe ab Facelift in 2002 Erdnußscheinwerfer3. Cabrio 2000 bis 2006 Laut Deinem Profil ist er BJ 1999, also ein Coupe unter 1.! Auch der Cabriokotflügel und der Coupe Faceliftkotflügel sind nicht kompatibel, obwohl der Lampenausschnitt der gleiche ist!Die Form des Cabriokotflügels ist etwas anders als beim Coupoe Facelift. Es gibt auch zwei verschiedene Blautöne, StarBlue und TrueBlue. Dies zu Deiner Info! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.10.2010 um 12:22 Uhr ] Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 23. Oktober 2010 Quote:Am 23.10.2010 um 12:10 Uhr hat ErnstDieterVorwerk geschrieben:hallo, ja sicher bin halt ein neuling.Koi Problem, das macht nix!Ich wollt es Dir nur sagen, weil in die falsche Rubrik unter Umständen nicht so viele Leute rein schauen und die Chance gesteigert wird, einen zu finden, wenn Du in der richtigen Rubrik postest.Stell doch noch mal einen neuen Beitrag in der Rubrik Biete/Suche/Tausche ein! Falls Du für die Demontage der Front noch eine Anleitung brauchst, dort wäre eine zu finden.Es könnte aber ein Unterschied sein, wenn es sich um ein Mandeläuglein, also die alte Scheinwerferform handelt, dann sind vier Verriegelungen des Kühlergrills oben und drei unten, für das Erdnußäuglein stimmt diese Anleitung, der Rest ist dann wieder gleich!Laut Deinem Profil ist es BJ. 1999, also ein Mandeläuglein! :) Die Kotflügel sind mit dem Mittelteil zusammen geclipst und lassen sich in demontierten Zustand vom Mittelteil trennen.[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.10.2010 um 12:24 Uhr ] Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
