Michele
mein smart springt nicht an
hallo, ich hatte letztes jahr hatte ich einen unfall... das auto habe ich dann sofort zu einer werkstatt gebracht... dort stand es dann einjahr... :( jetzt habe ich es von jemand anderes machen lassen... das auto ist ganz kurz angesprungen aber dann ist es wieder ausgegangen nach etwa 5min... was kann es sein...
DANKE
Nach solch langen Standzeiten ist des öfters mal die Lichtmaschine festgerostet. Aber sorry, mit dieser Beschreibung aus der Ferne, no way!
Vor allem solltest Du Deine Beschreibungen präzisieren! ;-)
Damit meine ich, daß Du mal präzise beschreiben solltest, was Dein Smart macht bzw. nicht macht. Das hast Du nämlich bisher mit keinem Wort erwähnt, aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so wichtig, um aus der Ferne einen Fehler eingrenzen zu können! :roll:
ich habe doch geschrieben mein smart geht an aber dann nach 5min wieder aus... so hat es mir der mechaniker gesagt aber ich bekomme ihn jetzt nicht mehr an...
@M:
Am besten, du lässt in einer Werkstatt mal feststellen, ob ein Benziner oder Diesel.
Und dann postest du das, und alles, was noch wichtig ist.
A hat nämlich bis jetzt noch keine Ahnung.
Und wenn das so weitergeht, ist er verrostet, bevor er anspringt.
r-p kann Dir bestimmt jetzt schon wissenschaftlich erklären, was die Ursache ist! :roll:
Ich bin raus! ;-)
Werde einen Teufel tun, kann ja nicht mal zwischen Diesel und Benziner unterscheiden.
Wer jetzt?
und was "passiert" wenn du den Schlüssel auf Position "1" und dann auf "2" drehst?
- Displayanzeige
- Geräusche
- usw.
    • Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen. Die Öldrucklampe war bis zum Ausbau der Riemenscheibe nicht an, einzig das Geräusch aus dem Motorraum war der Grund für die Fehlersuche gewesen. Auch am Fahrverhalten o.ä. konnte keine Veränderung festgestellt werden, nach der Demontage der Riemenscheibe und kurzem (!) Laufenlassen des Motors um Auszuschließen, dass das Geräusch von der Scheibe selbst bzw. auch ohne Belastung durch die Keilrippenriemen zustande kommt, leuchtete wie bereits von einigen erklärt die Öldruckleuchte auf. Ich werde mich heute im Laufe des Tages nochmal damit beschäftigen, insbesondere um herauszufinden ob  die Kurbelwelle an sich krumm ist oder die Fläche, an der die Riemenscheibe aufliegt nicht plan ist.   Was mich jedoch wundert ist, dass das alles ohne äußere Einflüsse relativ plötzlich entstanden ist... das Geräusch zunehmend stärker wurde und vor allem, was die kostengünstigste Methode ist um erstmal anzufangen ohne als Laie den kompletten Motorblock aus- und auseinanderzubauen. Das, was ich bisher am Smart geschraubt habe, ist wohl nicht vergleichbar damit einen kompletten Motor auseinander zu nehmen - und vor allem wieder zusammenzusetzen… (bisher: alle sechs Zündkerzen getauscht, Nockenwellensensor gewechselt, Stabi-Stangen erneuert, Motoren beider Fensterheber ausgetauscht, Scheinwerfer komplett demontiert um Höhenregulierung zu erneuern, Auspuff geschweißt, natürlich regelmäßiger Filter- und Ölwechsel, etc.)   Allen hier einen sonnigen Tag und vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen und das Interesse an dem Thema. Ich halte alle auf dem Laufenden.
