emil
AGR deaktivieren 450
anbei noch einmal einige Bilder zum Thema AGR
AGR-Öffnung am Turbo
Verschluss AGR-Öffnung direkt am Turbo
AGR Leitung vom Turbo zum Mischerventil
Hier wurde das AGR Röhrchen abgschnitten, zugekniffen und in 5 Sekunden mit einem WIG Schweissgerät verschlossen:
AGR Leitung verschlossen
Eventuell könnte da auch Hartlöten funktionieren????
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 24.10.2010 um 11:42 Uhr ]
Emil
Hallo, vom Arbeitsaufwand ist natürlich die Dichtscheibe zwischen AGR und Leitungsflansch einfacher. Das Dichtkneifen und verschweißen der Leitung selber finde ich nicht so gut, ist einfach zu auffällig und nur mit Aufwand rückgängig zu machen.
Gruß, Rolf
Die Info ist ja auch für die Leute, welche das komplette AGR Ventil rausschmeißen wollen.
Klar, im anderen Falle ist das Verschlussplättchen die unauffälligste Lösung - sieht aus wie die sowieso dort vermutete Dichtung.
Emil
Emil
Hallo Meister Emil,
wie schauts mit der Elektronik aus, welche die "richtigen" Signale dem Steuergerät zuführt.
Offensichtlich bist Du da schon weitergekommen.
Wäre schön etwas davon zu lesen.
Vielen Dank
mfg
Die wird wohl über den Winter nun fertiggestellt. Dann kann ich auch mein am Luftfiltergäuse hängendes AGR Ventil endlich rauswerfen - und der Smart wird um über 1 KG leichter.....
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 28.10.2010 um 12:12 Uhr ]
Emil
Haha, Masse sparen ist die Lieblingsdisziplin des Humanus "Technikus".
Besser als bis Kleidergröße 0 zu fasten, ist es beim Smart den Müll zu entsorgen....
Schön, schön, Master Emil
mfg
Wozu macht man das? Ich kenn das von OPEL, weil kaputte AGRs gern mal die Luftmengenmesser verkleben.
Am 05.11.2010 um 11:59 Uhr hat PatrickS geschrieben:
Um mehr Leistung und bessere Motorlaufeigenschaften zu haben - - und um wieder mehr Dreck hinten raus zu schleudern (weil wir doch alle so umweltbewußt sind :evil: )
Mal ganz zu schweigen davon, daß damit die Abgaswerte nicht mehr passen, die steuerliche Einstufung umgangen wird und man eigentlich kein Recht auf eine grüne Plakette mehr zu hat. Vermutlich erlischt auch die Betriebserlaubnis (wenn´s einer merkt)
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Am 05.11.2010 um 12:45 Uhr hat HuckFinn geschrieben:
Das ist auf jeden Fall so. Wenn es einer merkt, wird es eng für die AGR Verweigerer. Aber bis heute hat es wohl niemand bemerkt.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 05.11.2010 um 14:24 Uhr ]
Stefan
Warum wird in D immer zuerst erzählt, was man nicht darf??? Ist ja eine richtige Phobie.
Manipulationen am Abgassystem sind natürlicg streng genommen nicht statthaft - nur: Wen interessiert das??
und vor allen Dingen: Wer kann das feststellen?
Eine deaktvierte AGR beim 450 CDI verursacht bei der ASU deutlich weniger Trübung - es gibt keine Probleme. Außer der Trübung wird nichts gemessen - das diese Art der Überprüfung des Abgaszustandes schon vor 20 Jahren praktisch völlig unnütz machte - setze ich mal voraus.
Insofern kann niemand messtechnisch auf ein deaktiviertes AGR Ventil rückschließen.
So etwas sinnvolles wie Stickoxydemission wird einfach nicht gemessen.
Emil
Emil
Dürfen- der brave deutsche Schäferhund fragt danach.
Zu dem Thema sag ich nix....
Fakt ist, dass der ganze Umweltklimbimm nur dazu dient Kassen der Staatsmafia zu füllen.
Googel doch mach nach Feinstaub Fahrverbot und Nutzen, etc... selbst schöngerechnet sieht es shice aus.
Wenn eine Argumentation sich auf falsche Fakten stützt, hör ich nicht weiter zu, es macht keinen Spass mehr die Leute zu widerlegen.
Schweine, Hühner, Vögel und Delphingrippe, Ozonschicht, Klimaerwärmung, Brennende Ölquellen (brennen mindestens noch 80 Jahre (1991-1992)....
Blah...Blah...Blah...
Und jetzt wirds persönlich, liebe Leute, wer kein eigenens Denkvermögen besitzt muss nicht die Unwahrheiten anderer nachplappern, davon werden sie auch nicht korrekter, egal wie oft und wie laut.
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Quique am 05.11.2010 um 17:59 Uhr ]
Gut formuliert !!!
Am 05.11.2010 um 17:36 Uhr hat emil geschrieben:
Genau das ist es, doch. Wirklich Sinnvolles hat der Gesetzgeber noch selten auf den Weg gebracht. Bestes Beispiel ist die Feinstaubplakette, einen größeren Schwachsinn findet man kaum.
Stefan
Jo, ich bin ab und zu in Stuttgard Downtown - und parke da immer neben dem Hummer meines Freundes - und der hat bei um die 20Liter Verbrauch eine grüne Plakette. Fahre ich mit dem Smart meiner Frau, welcher noch keinen Filter und damit nur eine gelbe Plakette hat, komme ich mir gegenüber dem Hummer regelmäßig mit meinen 3,5 Liter Diesel/100km wie ein Umweltverpester vor.........
Also nehme ich gelegentlich doch den 92er 750i (E32), der hat auch ein grüne Plakette und bläst nicht weniger als ein Hummer duch den Aupuff. Vom Standpunkt des Gesetzgebers ist die Karre blütensauber.
Die haben alle einen an der Waffel.
Emil
Emil
Hab auch ne Lösung zusammen geschraubt.
Aktuator regelt einen Dummy-das Ventil bleibt immer geschlossen.
Wär nur die Frage, ob man das überhaupt nutzen darf ?
stell doch mal ein paar Bilder von deinem Patent hier ein.... ;-)
der Hino.........
"Für alles über 8 Minuten, setze ich keinen Helm auf".
W.Röhrl
eingebaut siehts pict0037m5ze.jpg'>soaus. Habs aber schon wieder raus gebaut, wegen der ABE. Weiss jemand, ob das zulässig wär ? :-?
Canada hilft!
C.D.L
Oh - nicht schlecht. CAN$ 95 plus Meerschweinchensteuer sind etwa EUR 83,-. Werde mir gleich sowas mal bestellen.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 22.11.2010 um 10:58 Uhr ]
Emil
Was genau ist das denn==)?
So nebenbei ist mir aufgefallen da mein AGR so seit ich den Wagen haben zu ist.
Letztens mal auf das Mischgehäuse geschaut und musste die Imbus Schrauben sehen und dann ist da auch eine Art Scheibe zwischen Mischgehäuse und na ihr wisst schon...
    • Moin, sehr geehrte/r McRabbit, sehr geehrte Forengemeinde !   @McRabbit   Zunächst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Drei "Dinge" von mir vorweg:   M.M.n. lohnt sich ein "altes" Auto nur dann wirklich, wenn man/frau auch daran etwas selbst machen kann und auch will.   Nur weil ein Auto "klein" ist, bedeutet das nicht, dass die Unterhaltskosten geringer wären, als bei einem etwas größeren Wagen. Die handwerklichen Erfordernisse sind oft ähnlich und kosten entsprechend (wenn man/frau es nicht selbst macht.....).   Jeglicher Eingriff (Verschlechterung / Simulator, Dichtscheiben u.ä.m.) in das Emissionverhalten (Abgase) führt rechtlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Das Fahrzeug dürfte im öffentlichen Bereich nicht mehr genutzt werden.....   Nun zum eigentlichen Thema (AGR und Ölverlust am 450er cdi / hier laufen 2 Stück mit ähnlicher KM-Leistung in Langstrecke (überwiegend) und Daily-Driver, weitestgehend "selbstbeschraubt":   Die geschilderte Art der Reinigung des AGR ist m.M.n. nicht ausreichend und dürfte, wenn überhaupt, nur kurzfristig wirken. Das was @Funman ausführlich beschreibt, kann ich bestätigen. M.M.n. müsste/sollte der eigentliche "Ventilkörper" vollständig auf der Werkbank zerlegt und am besten im Endergebnis "klinisch rein" gereinigt wieder zusammengebaut werden. Der Stellmotor natürlich nicht. Der "Betätigungsnupsi" sollte allerdings leichtgängig sein und sie Endstellungen lockerleicht erreichen. (Dieser dürfte von der Elektronik des Fahrzeuges überwacht werrden und braucht auch den Gegendruck vom eigentlichen Ventil (o.ä.), sonst gibt es "Mecker" von Steuergerät / Notlauf (ohne Eintrag im Speicher...).   Das zerstörungsfreie vollständige Zerlegen/Reinigen/Wiederzusammenbau des AGR ist keine Raketenwissenschaft und auch von begabten interessierten Laien machbar. Steht viel dazu in Netz.   Ich habe mir aus der Bucht (Ibäh) für kleines Geld gebrauchte geholt, die liegen gereinigt und funktionierend parat für meine Wartungs- bzw. Pflegeroutine: ca. 1 x jährlich, spätestens vorm TÜV ein frisch gereinigtes AGR. Bisher alles "i.O.". (Man/frau kann das verschmodderte AGR dann reinigen, wenn es "passt".....)   Und "Ölquellen" am Motor gibt es so einige..... Saubermachen, beobchten und "abstellen" (z.B. Federbandschellen der Schläuche, "zu hoher" Mot.-Ölstand (über "halb") und dadurch unnötiger Ölnebeleintrag vor den Turbo (in die Ansaugleitung). LLK an- bzw. durchgescheuert ? (der alte, unabgeänderte Halter des LLK gilt allgemein als "Fehlkonstruktion".....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
