smart_neuling
SMART Garage
ich habe eine Frage zu der "mini" Garage:
Kann man diesen Überzug bedeckenlos über einen "nassen"-Smart drüberziehen? Oder sollte der Wagen lieber trocken sein?
Gruss,
Andreas
kannst die Halbgarage auch über den nassen Wagen ziehen. Sie muss ohnehin ab und zu trocknen, weil sie ja auch von außen naß wird.
Viel Spass weiter mit der Kugel :-D
Ich glaube das eigentliche Problem ist, das der Smart unter der Plane nicht trocknen kann, wenn Die Plane nicht atmungsaktiv ist.
Ich habe leider keine Plane und kann dann doch nicht wirklich weiterhelfen.
Aber: Wenn die Plane nicht atmungsaktiv ist, ist es natürlich schon besser, wenn das Autochen trocken ist. Wofür sonst die Plane?
Viele Grüße
bouncer
Hast Recht bouncer, wenn man den Wagen für längere Zeit einpacken will, dann sollte er trocken sein.
Ich benutze - eine Halbgarage - nur, um mir morgens das Scheibenkratzen zu ersparen. Für 8 oder 9 Stunden schadet Feuchtigkeit nicht.
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
