MrKomp294
Verdeck öffnet nicht mehr
Habe mir letzte Woche meinen neuen gebrauchten CDI Cabrio gekauft (2003er) und alles war einwandfrei. Dach öffnete und ging auch wieder zu wie es soll. Jetzt wollte ich heute das Dach öffnen, nix.
Erst höre ich ein klicken vorne dann ein Klicken hinten aber es bewegt sich nix.
Habe auch schon die Tips hier versucht:
-von Batterie abgeklemmt gewartet, dann die Kabel (vom Auto) aneinander gehalten, hat es kurz gefunkt, aber tut sich immer noch nix.
-Sicherung 18 und 19 habe ich auch überprüft sind ok.
noch weiter Tips woran es liegen könnte?
Moin!
Schreib den Verdeck-Papst an.
Wenn der Dir nicht helfen kann, bist Du verloren.... 8-)
Hol Di fuchtig!
Hallo
Also heute habe ich den Motor ausgebaut. Bei mir ist nur 1 Motor eingebaut (hinter der Beifahrerseite). Habe gemesse und Strom kommt an, sobald das Verdeck öffnen sollte, nur dreht sich das "Rädchen" nicht. Auf der Fahrerseite ist der Stecker auch, dort kommt dann auch strom an. Nur komisch, wenn ich den Motor dort anschliesse, dreht er sich. Kann ich ihn jetzt auch einfach auf der anderen Seite montieren?
Wo der Motor angebaut ist,ist egal.
Wenn auf einer Seite keine Spannung anliegt benutze die andere Seite.Dann ist ein Relais defekt.
das komische ist ja, dass wenn ich mit dem Messgerät messe, dort Spannung ankommt, wenn ich den Öffner drücke.
Aber dann bau ich den Motor heute mal auf der anderen Seite ein....meld mich dann ob es wieder funktioniert.
Ist es eigentlich normal, das ein Webastor Motor dort verbaut ist?
Das Ganze Verdecksystem ist von Webasto!
so also ich bin nun ein gutes Stück weiter. Der Motor funktioniert noch und das Dach auch, aber leider habe ich nur Strom auf der "Fahrerseite". Habe auch die Relais schon getauscht und es ändert sich nix, nur Strom auf der Fahrerseite.
Allerdings habe ich ein Problem, die Aufnahme auf der Fahrerseite ist defekt und so kann ich den Motor nur auf der Beifahrerseite wieder einbauen.
Weiß vielleicht jemand wie ich das hin bekomme?
Also zum Testen hab ich einfach das Kabel von der Fahrerseite auf die Beifahrerseite verlängert und das Dach funktioniert einwandfrei. Nur das kann ja nicht die Dauerlösung sein. Wo sitzt noch ein Sicherung oder Relai die das Schalten könnte? (die 2 Relais hinter der Lampe im Kofferraum habe ich getauscht, leider nix)
[ Diese Nachricht wurde editiert von korzer am 23.02.2011 um 05:37 Uhr ]
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen! Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein! Hast Du ein CoC Papier des Roadsters? Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
