bitteeinbit
Smart Startet nicht, strich im display
hallo hallo,
zur geschichte:
ich habe bei meinem smart roadster 83ps den steuerkettenspanner neu gemacht und dazu den motor komplett ausgebaut und zerlegt. nun habe ich ihn wieder zusammengestzt und in den smart eingebaut, nur leider habe ich jetzt mehrere probleme mit der elektrik:
1. Die heckklapppe öffnet sich nicht, wenn ich den knopf auf der fernbedienung drück blinkt der wagen zwar aber nichts öffnet sich
2. Wenn ich die zündung an mache habe ich einen blinkenden strich im display und die tankanzeige läuft auf und ab.
ich hoffe ihr habt irgendeine idee, ich bin so langsam am ende.
[ Diese Nachricht wurde editiert von bitteeinbit am 26.10.2010 um 11:39 Uhr ]
Das muß irgendeinen Zusammenhang mit dem Motorsteuergerät haben!
Der blinkende Strich bedeutet CAN Bus Fehler und dies bedeutet, daß die Kommunikation der Steuergeräte untereinander nicht möglich ist.
Beim Einschalten der Zündung kommunizieren normalerweise die Steuergeräte untereinander in einer Einschaltroutine und bei Dir wird festgestellt, daß dies nicht möglich ist.
Hast Du vielleicht den Stecker am Motorsteuergerät nicht richtig drauf oder einen Pin verbogen?
dann überprüfe ich nocheinaml die steckverbindungen.
kann der fehler der heckklappe auch mit dem steuergerät zusammenhängen?
hatte deinen beitrag noch nicht gelesen und wollte zur verdeutlichung des fehlers bilder vom display hochladen
[ Diese Nachricht wurde editiert von bitteeinbit am 26.10.2010 um 11:49 Uhr ]
Was sollen uns diese nichtfunktionierenden Bilder sagen? :-?
