SmartFrank
Shell Eisblocker?
hat jemand von Euch schon mal das Eisblocker Mittel von Shell getestet?
Angeblich soll man damit die Scheibe am Abend einsprühen und in der Nacht soll sich dann kein Eis bilden.
Morgens einmal abwischen und fertig.
Hört sich gut an, die kleine Flasche kostet rund 5€.
Hat jemand das schon mal probiert oder was vergleichbares?
Frank
Hab ich vor zwei Jahren mal gemacht. funzt ganz gut.. Man muß immer dran denken, es abends drauf zu machen. Wenn's dann nicht friert verschmiert einem schön die Scheibe.
Smart Pulse Benziner 0.7 "BigBlock" :lol: 45kw 294484.png
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Es soll ja auch für ungefähr 1/3 des Preises dieses Wundermittels Eis-Entferner-Sprays geben. :roll: Die sind billiger und man benutzt sie nur, wenn man sie auch braucht. :-P
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Das geht sogar noch günstiger indem man so eine isolierte Folie über Nacht über die Scheibe spannt. Kostet nur einmal Geld und ist morgens schnell entfernt.
Den leeren Scheibenenteiserspray fülle ich übrigens mit Scheibenfrostschutz aus dem Kanister nach, das ist viel günstiger und tuts genauso.
Also Eis-ENTFERNER-Spray ist der letzte SCH***. Habe ich alternativ probiert. Eis läßt sich super leicht entfernen, NUR bildet sich ein dünner Flüssigkeitsfilm auf der Scheibe. Man fährt 10 Meter und hatt dann wieder einen dünnen Eisfilm auf der Scheibe, also wieder mit dem Eisschaber raus und scheibe frei machen. Das Ganze kann sich dann noch mehrmals wieder holen.
Letztes Jahr gab's im SC so eine schöne Folie und die hat sich super bewährt. Seitdem stehen Enteiser-Spray und Eis-BLOCKER im Abstellraum und fristen ihr Dasein.
Er schrieb auch nur, daß er die Flasche von einem Eisentferner verwendet hat und diese mit Frostschutz für das Scheibenwaschwasser befüllt hat.
Für so etwas sollte man allerdings Frostschutz Konzentrat und nicht die Fertigmischungen mit viel Wasser drinnen nehmen. Wirkt aber sehr gut.
Stefan
Ich hab auch Scheibenenteiserspray, glaube damals im Aldi gekauft.
Wenn Eis auf der Scheibe ist taut es wirklich rucki zucki ab, aber wenn ich abends Spray auf die Scheibe sprühe ist am nächsten Morgen trotzdem Eis drauf...
Smart 42 cdi, EZ:02,96000KM,30KW,Klima
Das Zeug hilft auch nicht als Eisblocker, sondern hilft nur bei vorhandenem Eis. Ein normaler Gummiwischer reicht bei Frostschutzkonzentrat (bis -70° sollte es sein) aus. Bei dickerem Eis eventuell mehrmals aufsprühen.
Der Nachteil des Scheibenenteisers gegenüber dem Frostschutzmittels liegt darin, daß die Scheiben schnell wieder beschlagen.
Der Eisblocker funktioniert übrigens nur auf vorher trockenen Scheiben!
Stefan
    • So ist es bei mir auch. Ich habe verschiedene Versionen der CBF aber mit keiner geht es. Keine Ahnung warum, eigentlich sind ja alle Versionen der KIs in einer Datei enthalten aber sobald man mit derselben Datei eine Variante aus der ZEE-Zeit auswählt, fehlt die Variantenkodierung.     Danach kannst die falschen Einstellungen aber immerhin mit Vediamo korrigieren.  Ich glaube nicht, dass irgendwas wirklich kaputt im Speicher ist, eher dass es irgendwann im Betrieb zu einem Schluckauf kam,  der zum überschreiben eines bestimmten Bereichs der Daten im EEPROM führte und dessen Auswirkungen beim nächsten lesen erst sichtbar wurden. So ist zumindest mein Eindruck aus den bisherigen Beiträgen zu dem Problem, wo eigentlich immer mehr oder weniger die gleichen Symptome beschrieben werden. Mein KI funktioniert auch seit Jahren nach so einer "Reparatur" noch einwandfrei.   Das einzige was vielleicht wirklich ein Problem sein könnte ist, dass die Dumps eines EEPROMS zwischen ZEE und SAM schon optisch eindeutig zu unterscheiden sind. Die Datenstruktur wurde offensichtlich in einigen Bereichen stark geändert. Die SAM-Tachos haben ja auch einiges mehr an Funktionalität.
