MUC
Bremsscheiben eingelaufen nach 5000km?
Ist es möglich, das neue Bremsscheiben (inkl. neue Beläge) nach einem Jahr und ca. gefahrenen 5000km eingelaufen sind? Das hat mir der SC gerade mitgeteilt. Der Wagen wird fast täglich bewegt (ca. 10km). Kann das sein??? Danke.
Naja, unter Umständen denkbar. Aber nur dann bzw. weil
- bei ziemlich extremen Kurzstrecken überproportional viel gebremst wird
und
- vielleicht auch wegen dieser Kurzstrecken die Bremsen auch mal anliegen oder hängen geblieben sein könnten.
Und auch dann können sie nicht sehr stark eingelaufen sein.
Und die Beläge/Klötze ? Sind die schon runter ? Wenn ja, deutet das eben auf anliegende Bremsen hin - und dann könnten auch die Scheiben tatsächlich eingelaufen sein.
Also: Da paßt was mit den Bremsen nicht ! Behalt´ das mal im Auge !
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Am 27.10.2010 um 10:33 Uhr hat HuckFinn geschrieben:
Da paßt was mit den Bremsen nicht!
Oder da passt was mit dem SC nicht! :roll:
Das kommt natürlich drauf an, was die unter "Einlaufen" verstehen, aber nach 5 tkm können die nicht runter sein, im Leben nicht!
Das würde ich mir an Deiner Stelle schon mal ansehen!
Der Wagen wird unter der Woche jeden Tag 20km bewegt, nur Landstraße, also wenig Stop and Go, d.h. kein extremes Bremsen.
Beläge weiß ich nicht, aber zu 99% sind die noch voll in Ordnung.
Das ist doch ein Materialfehler? Das gleiche SC hat vor einem Jahr die Scheiben und Beläge eingebaut. Das ist doch Garantie oder?
Lass Dir das zeigen, was die meinen, alles andere ist Spekulation!
Aber nach 5 tkm sind Bremsen gerade mal angefahren, bei Deinem Fahrprofil!
Aber runter, never ever!!!
Na ich werd mir das mal anschauen und mit dem Meister sprechen.
