trekkingecke
Probleme bei Brabus Lenkrad im 450er
Habe mir ein 34er Brabus Lenkrad mit Schaltwippen zugelegt und habe diese auch umlöten lassen, jedoch hupt der kleine jetzt PAUSENLOS!!! :-x
Hat jemand schon einmal so ein Problem gehabt?
Danke der Ecke
Na dann hast Du irgendwo ne Verbindung in den beiden Kabeladern
Oder Kabel von und zur Schaltbox verpolt, bei manchen Boxen hupt es dann dauerhaft, bei anderen geht gar nichts!
Micha
Da sind 3 verschiedene Widerstände für Wippen und Hupe zuständig die wohl alle über die gleichen Kabel zum Steuergerät geführt werden.
Da ist sicher was falsch angeschlossen oder die Kabel haben durch Kontaktschwierigkeiten schon einen eigenen Widerstand,der die anderen verfälscht. :roll:
Man kann die verschiedenen Widerstände am Lenkrad ausmessen und so die Fehlersuche vereinfachen. ;-)
  • Gruß Macke
    • Ja, ich sehe das Bild.  Eine  rostige Bremstrommel, von welchem Fahrzeug sieht man nicht, könnte ein Smart sein. Ein Radbolzen mit einem 21er Bolzenkopf (Außen-Vielzahn), und daneben eine Art Metallzylinder. Diese Bremstommel hat 3 Löcher für die normalen Radbolzen. In der Mitte sieht man den Achskörper durch die Nabe. Einen Zentralverschluß kann ich hier beim besten Willen nicht erkennen. Hätte mich auch gewundert. Daher ja auch meine Bitte: Klär mich auf. Ich weiß auch längst nicht alles und freue mich immer wieder, wenn ich was dazu lerne, ganz besonders wenn ich mal falsch liege, was jedoch nicht so oft vorkommt, wenn ich etwas fest behaupte.
