Grobi112
Heckklappenbetätigungstaster leuchtet nicht...
Hallo Leute,
da ich gerade die Innenbeleuchtung von meinem Smartie umstelle, habe ich nachgesehen wo denn was leuchtet und was man tauschen kann. Unter anderem kam da besagter Taster zur Sprache.
Nur.. bei mir leuchtet er nicht.
Habe den Schalter rausgenommen und zerlegt.
Da ist der Leuchtestein (smb ?) drauf, die Kabel (4 im Stecker) sind angeschlossen, aber er leuchtet nicht.
Was kann das sein? Kalte Lötstelle? Kabelbruch? Muss da vom SC ein BUS freigeschaltet werden?
Der sollte normalerweise schon leuchten, aber natürlich nur bei eingeschaltetem Licht, siehe dort!
Schon klar, aber obwohl da noch alles original ist, leuchtet da nüscht, auch bei eingeschaltetem Licht nicht.
Lötkontakte kurz mit der Lötnadel heiß gemacht und schon leuchtet es wieder so wie es sich gehört.
    • Ist es nicht. Man bekommt keine Abnahme für Reifenbreiten, die schmaler als die kleinste Originalbereifung ist.   OT Ich bin mal gespannt, wie sich das Drama für die Crossblades entwickelt. Die Größe 215/35 R16 für hinten wird ja offenbar von keinem Hersteller mehr angeboten. OT Ende     Doch das funktioniert. Genauso war das bei dieser Japan-Version geplant. Da die Felgen ja nur 3,5" breit sind und ET20.5 haben, schleift da nix an der Achse. Im Gegensatz zu den 5,5"-Felgen vom 451 passt das. Man könnte eine vordere 3,5"-Felge mit 135/70er Reifen als Notrad für hinten verwenden. Deshalb hatten wir so ein Rad auch im Servicewagen während der Rumänientour dabei.
