Typ452
Warning, was ist jetzt los mit dem Forum.
Erst konnte ich nicht ins Forum seit längere Zeit. Dan war das Forum nicht mehr da und Heute kommt das.
Wo ist das Problem ??
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/smart-forum.de/htdocs/mainfile.php on line 982
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/smart-forum.de/htdocs/mainfile.php on line 989
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/smart-forum.de/htdocs/mainfile.php on line 992
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/smart-forum.de/htdocs/mainfile.php on line 1012
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/smart-forum.de/htdocs/mainfile.php on line 1013
Anders sein.
Goyko schreibt ja, dass auch dieses Problem bald behoben sein wird.
Seit doch froh, dass es wenignstens so halbwegs wieder läuft...
Grüsse
-Mesh-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
Am 05.11.2010 um 06:25 Uhr hat Typ452 geschrieben:
na wie jetzt steht doch da.. in der mainfile.php in den Zeilen 982 ff.....
:lol:
Wie bereits erwähnt:
- die Datenbankfehler werden in den nächsten Tagen ausgemerzt und dann sollte man auch wieder sehen wie viele User angemeldet sind etc.
Auch der Zugriff auf die PN sollte dann wieder funktionieren.
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   @Rollerfahrer     Zum Thema Glühkerzen (GK) und deren Wechsel kann ich Daten beisteuern und habe dazu auch eine Meinung:   Vorweg: Hier laufen 2 x 450er cdi seit 17/18 Jahren und je weit über 200 000 km mit bisher weitgehend problemlosem Kaltstartverhalten und werden selbst beschraubt (auch die GK, darüber wird "Buch geführt"):   Das kürzeste Ausfallintervall waren 69360 km / in 5 Jahren.   In den 2 x 450er cdi sind insgesamt 6 GK werksmäßig verbaut. Von diesen 6 GK (werksmäßig Fabrikat BERU) wurden bisher 3 Stück getauscht gegen NEU, eine Neue nach den o.g. 69360km wieder gegen NEU (wegen Ausfalles und Anzeige über das Steuerrelais und Lämpchen im KI). (Sonst konnte ich die Ausfälle so zwischen ca. 100 000 km und 200 000 km beobachten, jedoch vollig unregelmäßig, ohne erkennbares Muster).   3 der werksseitig verbauten GK sind noch die Originalen vom Werk (Marke BERU). Und das bei jeweils weit über 200 000 km Laufleistungen.   Insofern kann ich die häufig geäußerte Meinung, bei Ausfall einer GK sollen die anderen auch getauscht werden (weil deren Ausfall in bälde folgt/droht) in keiner Weise durch meine Beobachtungen/Erfahrungen/Buchführungen bestätigen. Diese Äußerungen (...gehören auch getauscht) sind m.M.n. "aus dem Bauchgefühl" heraus entstanden und wurden bisher auch nicht weiter mit Meßdaten / Buchführungen hinterlegt (soweit mir bekannt). Im Falle eines Ausfalles einer GK demontiere ich die anderen funktionierenden jedoch auch und prüfe diese auf der Werkbank, auch elektrisch. Das ganze aber eher "vorsorglich", um einem möglichen "Festbacken", Rußablagerungen an der GK-Spitze, vorzubeugen. Aber: Auch DAS kann ich bei meiner Vorgehensweise deutlich NICHT bestätigen (das Festbacken bzw. die heftigen Rußablagerungen).   Bleibt für mich als Ergebnis: Es gibt keinen technischen Grund, bei Ausfall einer (einzelnen) GK die anderen auch auszuwechseln (außer dem "guten Gefühl" des Entscheiders/des Handelnden. O.K. DAS ist natürlich auch ein möglicher Grund.)   Und, falls es eine Rolle spielen sollte. Ich verbaue NEU GK von Meyle, Typ: 014 860 0002.   mit glühenden ...äh.... freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
