hansl_petre
[S] Adapterplatten 3 auf 5 Loch
Ich habe jetzt 7Jx15 Felgen mit ET35 und brauche dazu noch die passenden Adapterplatten für 5-Loch.
Ich hoffe jemand kann mir was anbieten.
Die Platten sollten natürlich eintragungsfähig sein.
Mit besten Grüßen
hansl.petre
Ja schau mal auf meinen letzten Beitrag. Biete da bei ebay welche an. wenn du interesse hast dann kannste mich auch anrufen
jo ich weiß ... hatte dir schon bei ebay geschrieben ... wegen den Platten, als das Forum down war.
Da bin ich natürlich dabei bei der Auktion.
Hallo ... habe jetzt 20mm Platten von FK
Brauche jetzt noch Adapterplatten in 50mm Stärke.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Mit besten Grüßen
hansl.petre
    • Nachdem jemand im Bekanntenkreis mir mein bisheriges Spaßauto (Passat B3) abgekauft hatte, habe ich mir wieder etwas zum Basteln gesucht. Mit der Suche nach "nur beschädigte Fahrzeuge" auf mobile fand ich einen 2006er 450 mit 45kW, Sitzheizung, Glasdach, Klima, Drehzahlmesser, Uhr und mutmaßlichem Motorschaden ("läuft auf zwei Zylindern") für einen lila Schein. Auslesen ergab Fehlzündungen auf einem Zylinder, zumindest auf den äußeren beiden waren die Kerzen verölt - das mutmaßlich tote Rückschlagventil werde ich noch tauschen. Kompressionstester habe ich zwar, angesichts des eisigen Wetters habe ich den Fang aber erst einmal heimgetrailert - aus China ist ein schwenkbares Endoskop unterwegs, mit dem sich hoffentlich zeigen sollte, ob nur die Kerzen ölig sind, oder doch der Zylinderkopf ab und neue Ventile her müssen 😅 Wie gerne verkoken die Kolbenringe beim 450-Benziner eigentlich? Mein Golf 3 mit EA111-1.6er (AEE) belohnte die Reinigung an der Stelle mit stark reduziertem Ölverbrauch... Scheitert Xentry in Verdindung mit J2534-Interfaces beim 450 nur an der z.B. beim Openport fehlenden Möglichkeit, die K-Leitung auf andere Pins umzuschalten?
