LuckyLucio79
Zylinderkopfdichtung?
fahre vorhin mit meinem los (451 Brabus 2007er) und nach 1 km ist die Temperatur auf 90, dann 100 usw. Rechts rangefahren und Kühlmittel gecheckt. Alles in Ordnung. Kein Verlust.
Ist vorher noch nie heiss geworden. Fahre ihn ab Werk selbst.
Jetzt ist die Befürchtung, dass die Zylinderkopfdichtung defekt ist. Wäre aber bei einer Gesamtlaufleistung von 65.000 km ungewöhnlich.
Jemand eine Idee?
BRABUS XCLUSIVE
BRABUS XCLUSIVE
Hallo!
Und die riemmen von wasserpompe noch da??
Wenn die riemmen reissen dann steig die tem rasant.
mfg Zauber
Bei Kopfdichtungsschaden brauchts mehr wie 1 km für die Überhitzung, Ursache dürfte kleinere sache sein. gerd
Wurde zuvor am Kühlsystem gearbeitet?
Vielleicht ist Luft im System...
Habs mal gecheckt:
Motor wird nicht einmal warm. Die Temperaturanzeige steigt aber binnen weniger Minuten auf 120°C. Auch steigt der Druck im Kühlwasserausgleichsbehälter. Das Kühlwasser ist aber kalt.
Wie könnte man nun vorgehen? Entlüften etc.?
BRABUS XCLUSIVE
BRABUS XCLUSIVE
Hast du jetzt eigentlich mal nach dem Keilrippenriemen, der die Wasserpumpe antreibt geschaut, ob der noch da ist?
Die Temperatur des Wassers im Ausgleichsbehälter ist eigentlich mehr oder weniger irrelevant, wie verhält es sich denn mit der Temperatur des Motors? Damit meine ich jetzt nicht die Anzeige im Cockpit, sondern wenn du die Motorraumabdeckung öffnest.
Macht der Motor da einen heissen bzw. überhitzten Eindruck?
Wenn der Riemen der Wasserpumpe noch da ist und die Kühlmittelzirkulation daher sicher gestellt ist, würde ich entweder auf viel Luft im System tippen, das kann auch sein, wenn der Ausgleichsbehälter voll ist! Oder mit dem Thermostat ist etwas nicht in Ordnung und das Wasser zirkuliert nur im kleinen Kreislauf.
Wie verhält es sich denn, wenn du die heizung aufdrehst, kommt da warme Luft oder nicht?
Da die Heizung mit im kleinen kreislauf enthalten ist, sollte zumindest warme Luft kommen, wenn das Thermostat klemmen würde. Wenn dort keine Warmluft kommt, findet entweder aufgrund fehlendem Riemen oder defekter Wasserpumpe keine Zirkulation statt oder es fehlt jede menge Flüssigkeit, z.B. aufgrund Marderverbiss an den Kühlwasserschläuchen.
Der Motor bleibt kalt. Man kann ihn ohne Probleme anfassen.
Auch ist genug Kühlflüssigkeit drin. Diese läuft durch den Druckanstieg trotz Deckels aus.
Der Keilriemen ist drauf. Zumindest ist dieser beim Öffnen der Abdeckung rechts zu sehen.
Das mit der Heizungsluft muss ich prüfen.
Danke für die Antworten.
BRABUS XCLUSIVE
Bevor Du den Motor noch ein paarmal an den Anschlag fährst, was die Temperatur angeht, solltest du vielleicht mal einen Fachmann kontaktieren!
Auch wenn die ZKD, also die Zylinderkopfdichtung, beim ersten Mal nicht geschädigt wird, wenn die Kühlmitteltemperatur zu hoch ist, heisst das nicht, daß sie unendlich strapazierfähig ist und dies immer und immer wieder gemacht werden kann!
Grundlos zeigt das Display normalerweise keine zu hohe Temperatur an!
Einen Keilrippenriemen hat auch die Klimaanlage, sofern vorhanden! Wenn du also eine Klima hast und einen Keilrippenriemen siehst, könnte das auch der von der Klimaanlage sein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.11.2010 um 12:09 Uhr ]
Lösung des Problems: Luft im Kühlsystem
Entlüftet und vorsichtshalber einen Sensor ausgetauscht.
Merkwürdig ist, dass keine undichte Stelle entdeckt worden ist. Es ist nicht klar, wie die Luft reinkam.
Das Auto war kurz vorher beim Service bei S&G Karlsruhe. Und nach ca. 1000 km tauchte das Problem auf. Ich habe zunächst dort die Diagnose erstellen lassen: Zylinderkopfdichtung.
Wäre ich naiv gewesen, wäre ich jetzt viel Geld los. Ich will der S&G nicht unterstellen, dass der Fehler absichtlich eingebaut worden ist. Jedenfalls wollte man mich bei der anschließenden Diagnose abzocken. Nie wieder S&G!
BRABUS XCLUSIVE
BRABUS XCLUSIVE
Das Problem hatte ich bei meinem CDI.
Es liegt wohl an der Wasserpumpe, wo die Welle ein winziges Spiel hat. Da kommen nicht mehr als ein paar Tröpfchen raus, aber das summiert sich im Laufe der Zeit.
Ich beobachte das jetzt sehr genau, aber nach einmal ordentlich entlüften sind es schon wieder knapp 3000 km ohne Probleme.
Bei Gelegenheit wird die WaPu mal getauscht, zusammen mit dem Ventil. Solange weiß ich ja jetzt was ich vor Ort machen muss, sollte der irgendwo auf der Strecke wieder warm werden. :)
Vielleicht solltest du mal mit einem CO-Tester prüfen lassen ob du CO im Kühlsystem hast. Wenn ja ist es eindeutig das es eine Undichtigkeit vom Brennraum zum Kühlsystem gibt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von s4sh am 14.01.2011 um 13:26 Uhr ]
Ich würde da lieber nach CO2 suchen.
Im Gegensatz zu CO ist davon immer noch genug im Abgas, damit dieser Test Erfolg verspricht.
vielleicht nach dem KAT....dort wird nämlich aus 2 CO + O2 = CO2
bei der verbrennung selbst entsteht wohl mehr CO welches dann im Kühlsystem, bei defekter Kopfdichtung, nachweisbar wäre.
wenn ich mich jetzt nicht komplett vertuhe
[ Diese Nachricht wurde editiert von s4sh am 14.01.2011 um 17:50 Uhr ]
    • Meine Meinung dazu: Der OM660 gilt zu Recht als langlebiges Laufleistungswunder. Allerdings fahre ich auf Langstrecken auch nur mit 2000 U/min und erwarte damit eine hohe Lebensdauer. Wie lange ein Motor durchhält, der mit Tuning dauerhaft auf Höchstleistung läuft, wird dir hier vermutlich niemand sagen können. Probiere es aus und berichte.    Ein Beispiel: Der Mercedes OM616 "Taxidiesel" gilt auch als langlebiges Laufleistungswunder. Allerdings nur im Taxi. Im Düsseldorfer Transporter gab es ihn auch, dort galt er als eher anfällig und kurzlebig. Weil er dort viel mehr auf Höchstleistung gefahren wurde. Ein Bekannter von mir hatte auch einen Motorschaden mit OM616 im Transporter mit Pleulabriß und Block durchschlagen. Ich habe ihn abgeschleppt. Die Langlebigkeit ist also schon abhängig von der Leistung die im Durchschnitt gefahren wird.    Wenn ich schnell fahren wollte würde ich das auch nicht ausgerechnet mit einem Smart tun wollen. Dafür sind Smarts eher ungeeignet. Dafür würde ich z.B. eher eine Mercedes C Klasse mit üppiger Motorisierung verwenden. Mindestens.
