HorstM
Lammfellbezug für 451
da ich leider keine Sitzheizung habe, wollte ich mir nun einen Lammfellbezug zulegen, scheiterte aber bis dato daran, dass ich nur welche finde, die für 'normale' Sitze passen. Sprich ich finde keine Bezüge für die Smartsitze, die die Kopfstütze integriert haben.
Hat einer von euch einen Tipp für mich, wo ich einen für den 451 passenden Bezug herbekomme?
HorstM
Hallo Horst ,
Also ich würde dir empfehlen dir einen alten Sitzbezug zu besorgen und dann dir einen zu nähen/ Nahen Lassen!
Kann manchmal recht nützlich sein Sollte es echtes lammfell sein oder kann es auch ein Imitat sein ?
Ich bin Was nähen und so sachen angeht nicht gerade ahnungslos und kann dir vielleicht weiterhelfen
Liebe Grüße Andrea :)
Hallo Andrea,
vielen Dank für dein Angebot. Daran einen nähen zu lassen hate ich auch schon gedacht und eine Schwiegermutter, die gelernte Näherin ist, habe ich auch.
Ich hoffe halt immer noch, dass es fertig passende Bezüge gibt, die warm machen und bezahlbar sind.
Horst
Hallo Horst,
habe eine Seite gefunden die das sogar für Smart anbietet musst einfach mal Google suchen die hatte ich gestern sogar offen und hatten da auch verschiedene Farben im Sortiment!
Schönen Abend dir noch ;-)
Liebe grüße Andrea
    • So, es ist vollbracht! Nachdem ich die Glühkerzen mehrere Tage lang mehrfach mit WD40 engesprüht hatte, ließen sich alle drei Glühkerzen auch ohne warmfahren lösen. Ich hatte dabei festgestellt, dass zwei Glühkerzen defekt waren (ohmsch durchgemessen) und es waren genau die, die sich besonders schwer herausdrehen ließen aber mit weiterem WD40 und ständigem hin und her drehen, lösten sie sich dann. Herausziehen war auch erst nach etwas hin und zurück mit einer Zange möglich.  Nach Einbau der neuen Beru/BorgWarner Glühkerzen (36,95€ für drei inkl. Versand) und wiederum etwas Starthilfespray sprang der Smart an und die Kontrollleuche der Vorglühanlage blieb danach aus. Bereits am nächsten Tag hatte ich wiederum große Schwierigkeiten, den Smart wieder zu starten. Erst nach einsprühen von Starthilfespray in den Luftfilterkasten, sprang der Smart an und lief für eine Fahrt von etwa 50 km, bis zum nächsten Tag, dann wiederholte sich das ganze Prozedere. Woran könnte es denn jetzt liegen? Die Glühkerzen können es ja nun nicht mehr sein oder?
