hamburgerjung81
(B) Starline Felgen m. Conti Winterreifen Smart 450
Wollte hier mal fragen, ob jemand Interesse an meinem Satz Winterreifen hat.
Es handelt sich um einen Satz Starline
VA 2 x 135/70R15 70T
und
HA 2 x 175/55R15 77T
Reifen: ContiWinterContact TS760
Profil bei allen Reifen ca. 5-6 mm
DOT 3806
Die Felgen selber sind in einem guten Zustand, ohne Macken oder so. Nur nen paar Rückstände von Bremsstaub an den beiden vorderen Felgen.
Versand ist möglich, lieber wäre mir jedoch eine Abholung in 22149 Hamburg.
Preisvorschläge bitte per PN und bitte unter Angabe, ob Versand erwünscht ist oder nicht.
Am 08.11.2010 um 14:49 Uhr hat pussyhunter geschrieben:
Kann leider keine Bilder sehn.
Könntest du mir ne Presivorstellung inkl. Versand per PN schicken?
geht leider nicht. irgendwie kann ich dir keine pn schicken bzw. sehe keinen button in deinem profil.
schick mir doch ne pn bzw. ne mail mit deiner mailadresse, dann schicke ich dir was.
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
