leugim
Welches Öl genau bin unsicher - HILFE
stehe mit meine cdi BJ2003 kurz vor der nächsten Inspektion 82tkm- bin immer 0W30 gefahren, nun sagt die Wwerkstatt ich würde 5W40 erhalten, ist dies korrekt?
Habt Ihr ähnlicher Erfahrungen gemacht?
Was soll ich machen?
Danke.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
wieso sagt die werkstatt das so ?
Ist der wagen auf 5w40 spezifiziert oder wie kommen die darauf?
und woher weisst du, das immer 5w30 drin war? und, wenn es so ist, warum hast du das beim auftrag nicht direkt mitgeteilt?
Nun, ich würde weiterhin 0w30 fahren.
Kane
Gruss Kane
ICQ : 45854920
Die bunte Knutschkugel
Habe den Service noch nicht gemacht, stehe wie gesagt kurz davor. Die sagen ist Anweisung und eine neue Spezifikation. Woher ich das weiß, bin mal gutgläubig und vertraue auf das was auf der Rechnung steht!
Ich fahre 10W40 seit 2 Jahren und hat auch die Freigabe von MB.
Du kannst fahren,
0W30
5W30
5W40
5W50
10W30
10W40
10W60
Das ist alles Freigegeben. Aber Vollsynthetisches Öl.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Typ452 am 08.11.2010 um 13:08 Uhr ]
Anders sein.
da ein DPF nachgerüstet wurde, würde ich nur Asche armes Öl verwenden.
Hier die laut Bevo MB freigegebnene Öle der Norm 229.51.
Würde mal den Hersteller des DPF kontaktieren, ob auch Öl der Norm 229.31 verwendet werden dürfen Bevo 229.31 (Öle sind etwas günstiger).
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 37 TKM = Kinderkrankheiten, Pubertät, langsam wirds gut
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Benzinverbrauch
Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
Mit de DPF würde ich auf deiner Stelle 229.51 (bzw. 229.31) verwenden, egal was der Hersteller sagt (es gibt überall genug Spinner, die dir einiges erzählen können).
Hab vor kurzem den Ölwechsel im SC gemacht. Jetzt fahre ich mit 0W40 229.5 von Castrol. (ich hab aber ein Benziner, deswegen 229.5 und nicht 229.51)
bin auf folgende Öle gestoßen:
Motul SAE 5W-30 Specific 229.51
Motul 8100 X-max 5W-30
Motul 8100 X-clean 5W40
Kann ich diese bedenkenlos kaufen?
Alle Benziner von mir bekommen schon immer Mobil 1, 0W40 ohne jegliche probleme. Ubrigens sehr günstig bei E-Bucht zu bestellen. Gerd :-D
Wieso fährst du nicht zur SC? Bei mir hat das ganze Spaß ca. 40€ gekostet! Wo findest du es schon billiger?
Der Preis ist schon mit Öl und Filter inkl.
    • Hallo,   mein Smart 450 (Benziner, 700cm3, 45kW) macht seit einiger Zeit Geräusche, wenn ich beschleunige. Wenn ich den Wagen einen Berg runter rollen lasse oder einfach nur die Geschwindigkeit halte, ist das Geräusch sofort weg. Aber sofort, wenn ich das Gaspedal wieder leicht runterdrücke, ist das Geräusch wieder am Start. Genauso, wenn ich einen Berg hochfahre - dann ist das Geräusch auch immer zu hören. Die Klimaanlage habe ich ausgeschaltet.   An den Rippenriemen habe ich natürlich schon gedacht - es wird ja immer wieder gesagt, dass der oft zu locker ist. Aber ich habe mich mal unter bzw. neben das Auto gelegt und mit der Hand ein bisschen getastet. Zu lose kommt mir der Riemen nicht vor....   Verlinkt sind zwei Tonaufnahmen, die das Geräusch ganz gut wiedergeben. Ich bin dabei nur ein paar Meter gefahren - man hört es aus meiner Sicht aber trotzdem ganz gut, auch, wie es dann auf den letzten zwei Metern dann aufhört.   Aufnahme 1 Aufnahme 2   Hat jemand eine solide Idee, wo das herkommt? Danke und Gruß Jens
