la_Belette
Warum verzieht sich das Verdeck beim 451 und läuft ein???
Ich nehme mal Bezug auf diesen Beitrag:
Verdeck eingelaufen
Irgendwie hab ich das Gefühl,dass mein Verdeck auch auf der rechten Seiten "kleiner" wird..
Habe seit paar Wochen auch mehr Windgeräusche auf der rechten Seite als zuvor..
Nun stellt sich mir die Frage:
Warum zieht sich das Verdeck zusammen und wird kleiner,liegt nicht mehr sauber auf der Dichtung???
Mein Dach sah noch NIE chemische Reiniger oder sonstigen HokusPokus, wurde nur mit klaren Wasser gereinigt und gepflegt..
Woran kanns liegen???
P.S.: Mein Cab ist 2007 und leider lange aus der Garantie...hatte ne Anschlussgarantie,welche seit knapp 2 Wochen erloschen ist, wäre aber eh nicht eingeschlossen gewesen,wenn ich mich recht erinnere..
Gruß Manu
Ja so ist es leider, das Verdeckproblem ist von der Anschlussgarantie nicht erfasst. Meine MB-Werkstatt versucht das gerade über Kulanz mit Smart hinzubiegen, bin ja gerade mal ein halbes Jahr aus der Garantie draussen und hab erst 18000 km.
Im Übrigen schauts fast schon nach einen klassischen Problemhäufungsfall und typischem Mangel des 451 Cabrios aus, wenn man sich das hier so anschaut ...
Hmm,
Hab auch im anderen Threat schon gesehn,dass auch du Probleme damit hast..
Gibts sonst noch Fälle,welche bekannt sind?
Und vor allem: WARUM passierts?? Wie kann man dagegen wirken?
Bei dir würde es sich doch anbieten mal beim Mike reinzuschauen, vieleicht hat der eine abhilfe oder nen Tipp...
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Nach dem ich diesen Thread gelesen habe, bin ich schnell in die Garage und was sehe ich da. :o
Mein Smart ist Baujahr 05.2008
Werde mich wohl mal im SC melden
Smartfahrer seit 4.2000 :-)
Auwehh ... meiner ist auch 05/2008 übrigens.
Bei unserem aus 05/08 war das Verdeck auch verzogen.
Zum Glück wurde noch in der Garantiezeit der obere Verdeckteil kostenlos ausgetauscht.
Dabei wurde uns gesagt, dass die "neuen" Verdecks eine andere Zusammensetzung haben. Keine Ahnung ob das stimmt.
Mein Verdeck vom 451er aus 06/07 sieht immer noch tadellos aus.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut.
Hmmm,das schaut echt nit gut aus..lass uns mal wissen,wie die Sache im SC ausging..
Hab aber zur Zeit ein neues Problem,seit es so viel regnet hab ich die Brühe in der Karre stehn! Schein am Dachholm durchzusickern..
Meiner ist ein halbes jahr alt, und gerade bei der 15.000er inspektion. Ich habe auch das gefühl, das es an den seiten etwas ausleihert. Werde das mal überprüfen. Ich öffne das dach allerdings auch sehr häufig, aber ich denke mal, das es dafür ja ausgelegt sein müsste...
Gibt es auf ein getauschtes verdeck nicht auch 2 Jahre Garantie? Oder nur eines? Falls sich das Problem mit einem neuen verdeck wiederholt emphielt es sich also es kurz vor Garantie ablauf tauschen zu lassen...
Das ist die Frage, gibt es bei auf Garantie ausgetauschten Teilen danach wieder auf das Teil Garantie oder nur Gewährleistung und wenn, wie lange?
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
nach nur 7 Monaten (13 TKM) fängt das Verdeck schon wieder an, an der rechten Seite kleiner zu werden.
Die Qualität des Verdeckstoffes wurde scheinbar doch nicht verbessert.
Mache morgen mal Bilder.
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 39 TKM = Kinderkrankheiten, Pubertät, langsam wirds gut
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Benzinverbrauch
Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
Am 10.11.2010 um 08:52 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
Das ist die Frage, gibt es bei auf Garantie ausgetauschten Teilen danach wieder auf das Teil Garantie oder nur Gewährleistung und wie lange?
Wenn es innerhalb der Garantie getauscht wurde erlischt die Garantie auf das getauschte Teil mit Ablauf der Werksgarantie, wurde das Teil auf Kulanz getauscht gibt es da drauf keine Garantie.
Bei Teilkulanz, sprich mit Zuzahlung deinerseits, gibt es die gesetzliche Gewährleistung!
Wenn der Gewährleistungsträger, also Smart, dem Mangel nicht abhelfen kann (weil er nämlich keine ausreichend dauerhaltbaren Verdecke liefern kann), muss man mit einem versierten Anwalt nach entsprechender Fristsetzung auf Lieferung einer Sonderanfertigung aus geeignetem Material klagen oder damit drohen.
Alles andere darf ja wohl nicht wahr sein.
Panther dann kommt der Spruch das wäre Stand der Technik und zur Zeit nicht anders lösbar. ;-)
Das ist seit 50 Jahren auf der ganzen Welt anders lösbar, nur ein paar cent teurer...
Hier das Verdeck nach ca 7 Monaten:
C.D.L
Hallo Leute!
Gibt es zu dem Thema eigentlich noch Neuigkeiten?
Mein Verdeck hat definitiv dasselbe Problem und zieht sich rechts und links zusammen.
Wie sieht es jetzt bei Smart eigentlich aus zu dem Thema? Wird das über die Wertgarantie bzw. Garantieverlängerung anstandslos getauscht oder machen die da Stress? Gibt's Erfahrungsberichte von eurer Seite. Mir kommt vor, dass die Windgeräusche immer lauter werden dadurch ;-(
Werde das Thema nun mal in meinem SC ansprechen und wenn nötig noch mal direkt mit Smart in Kontakt treten.
Freu mich auf eure Antworten...
Christian
Mein Cabriodach wurde auf Garantie gewechselt. Das ist jetzt 1Jahr und 2Monate her und bis jetzt alles OK :-D
Gruss Thomas
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
