Timo
451 original Soundsystem nachrüsten!
Sieht so aus!!!???
Ich frag lieber hier im Forum nach als im SC.
hehehe
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Also ich glaub soweit denken die bei Smart auch das wenn man das Teil zum Navigieren, Internetradio und Freisprechen (Bluetooth) nutzt auch genug Saft dafür braucht.
Aber man soll nie nie sagen............ :lol:
Mit etwas Mühe kann der OEM-Look trotz Aufrüstung beibehalten werden.
BTW:
Ein Doppeldin ist beim neuen 451 doch mit drin...quasi OEM :-D
Hier steht es das das IPhone geladen wird.
So Soundsystem und IPhone Car kit sind drin. Telefon wird in der Halterung auch geladen und das original Soundsystem incl. "Subwoofer" reicht für meine Bedürfnisse vollkommen aus. :)
Kostenpunkt für Teile?
Kostenpunkt für Lohn?
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Am 16.11.2010 um 16:48 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
Car Kit mit Einbau 300€.
Was mich erfreut man sieht an der Halterung keine Kabel, lediglich oben am Dachhimmel ca. 5cm vom Microfon :)
Klingt sehr gut!
Mach doch mal ein Foto vom nun ganzen Ambiente.
Mich würde noch interessierten wie gut die Bluetoothübertragung beim Telefonieren klappt?
Wird die Musik auch per Bluetooth vom iPhone auf das CarKit übertragen oder per Kabel an Radio?
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Am 16.11.2010 um 16:58 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
Klingt sehr gut!
Musik via Kabel, telefonieren via Bluetooth klappt sehr gut.
Foto kann ich gleich machen allerdings wird die Qualität nicht besonders sein da es schon dunkel ist.
Ach ja einen lackierten Tankdeckel gabs auch noch aber das gehört in einen anderen Fred. ;-)
Danke vorab und wenn Du mal wieder in Grevenbroich beim Cleveren & Smarten Service bist, dann meld Dich vorher mal hier.
Will mir das CarKit dann mal ansehen.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Am 16.11.2010 um 17:05 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
Danke vorab und wenn Du mal wieder in Grevenbroich beim Cleveren & Smarten Service ...........
Da war ich noch nie! :-?
Kopf kratz...
Wer war das denn?
Egal... :) ... zurück zum Thema.
Würde das CarKit trotz alle dem mal gerne sehen und hören...
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Muss ich mich wohl doch mal wieder irgendwo auf einem Treffen sehen lassen. :roll:
Am 16.11.2010 um 17:11 Uhr hat Timo geschrieben:
Ich freu mich...... 8-)
Sorry offtopic,zurück zum Thema :-D
SmarteGrüße Emma&Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Ja also wirklich... tststs immer dieses Offtopic ;-)
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Am 16.11.2010 um 18:05 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
Geh ja schon :-P ;-)
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Uiiii, Jessi ist aber bestimmt weit gegangen...
Zurück zum Topic:
Danke für das Foto Timo, allerdings sieht die Cradle sehr zum Fahrer hin gebogen aus.
Würde mich interessieren ob die Cradle auch auf die Telefonkonsole zu montieren ist, die bei mir schon drin war. Im Moment hab ich da eine Aktivhalterung von Brodit drauf, verbunden mit einem Fremdradio.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Hast ein Foto per Mail von der anderen Seite, allerdings nicht die Qualität. :(
Ja, danke.
Ist ja genug Abstand...
Grübel grübel, kopf kratz...
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Hast du ein geschlossenes Handschuhfach, Timo?
Am 17.11.2010 um 14:48 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
Ne hat er nicht Matze :)
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Am 17.11.2010 um 15:42 Uhr hat Jessi geschrieben:
Noch nicht!
Aber warum fragst?
Hier mal auf die schnelle ein paar Bilder im Dunkeln gemacht.
Am 17.11.2010 um 16:13 Uhr hat Timo geschrieben:
Noch nicht!
Aber warum fragst?
...weil mich interessieren würde, ob diese Halterung das Öffnen der geschlossenen Handschuhfachklappe ermöglicht... bei den Brodit-Iphone-Halterungen geht das nämlich nicht mehr... kannst du mal ein Bild machen vom Beifahrersitz aus, auf dem man die "Flucht" der Halterung zur rechten Seite des Handschuhfachs erkennen kann?
Also laut "smart-werner" ist ein öffnen und schließen des Handschuhfaches problemlos möglich.
Trotzdem hab ich mal 4 Fotos gemacht hoffe das passende ist dabei:)
    • Ich denke mal, mit Deinem Diagnosegerät kannst Du nur allgemeine Fehler auslesen, z.B. aus dem Motorsteuergerät, aber keine Fehler aus dem Airbagsteuergerät, das ist ein anderer Bereich, in den Du mit Deinem Ausleser nicht rein kommst. Am besten wäre ein Auslesen mit einer StarDiagnose, dort muss etwas angezeigt werden, wenn die Airbaglampe leuchtet. Auf jeden Fall wird dort angezeigt, welcher der Airbags den Fehler verursacht und auch, ob der Fehler statisch vorliegt, also eine Verbindung zu einem der Airbags permanent unterbrochen ist oder ob das nur eine zeitweise auftretende Unterbrechung ist. Diese Information ist sehr wichtig und sollte nicht einfach weg gelöscht werden, ohne vorher dokumentiert zu werden! ⚠️   Es ist nämlich durchaus möglich, daß ein Wackelkontakt, z.B. in den Zuleitungen oder Steckern der Sitzairbags vorhanden ist und die Leitung nur zeitweise unterbrochen ist. Allerdings musst Du berücksichtigen, daß die Airbaglampe aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz eine Speicherfunktion besitzt. Damit ist jetzt natürlich nicht die Glühlampe gemeint, die weiterleuchtet, obwohl keine Spannung angelegt ist, sondern die Ansteuerung derselben! Diese Lampe kann nicht durch irgendwelche Maßnahmen wie z.B. das Aussschalten der Zündung, auch nicht das Abklemmen der Batterie, wieder gelöscht werden, sondern nur mit einem Tester, der Zugang zum Airbagsteuergerät hat. Deshalb wäre die oben genannte Vorgehensweise so wichtig, um weitere Maßnahmen starten zu können!   Auf keinen Fall darfst Du Dir erzählen lassen, daß im Fehlerspeicher nicht drin steht, welche Airbag den Fehler verursacht und nun die große Materialschlacht gestartet werden muss, das versuchen manche Werkstätten nämlich, ihren Kunden erzählen zu wollen! 🙄 Wenn der richtige Tester verwendet wird, dann steht dort explizit drin, welche Airbag das Leuchten der Airbagkontrollleuchte ausgelöst hat
