mrmau
(s) Kotflügel vorne rechts in blau (450)
Moin wie zu sehen suche ich ein Kotflügel vorne rechts in blau für ein 450 auf Grund eines kleine Unfalls :(. Ich hoffe ihr habt da was für mich :)
gruß Sascha
achja es ist nicht das facelift Model ;-)
Solltest noch angeben, ob es Star Blue oder True Blue ist!
Das gibt es nämlich in beiden Varianten!
oh sorry dachte die nicht facelift version gab es nur in true blue ;-)
nabend habe den rechten noch da wenn du ihn noch brauchst ruf mich an unter 01773699306
mfg Olaf
    • Welche Box hast Du denn? Es gibt da verschiedene. Die Nummer steht oben auf der Box, z.B. 0002350V006   Um die Stecker zu ersetzen empfiehlt es sich die Kabel so lang wie möglich abzuschneiden und zu ersetzen, die sind oft auf einige cm vergammelt, wenn es blöd läuft bis zum Anschluss auf der anderen Seite. Lötkenntnisse u. ein guter Lötkolben helfen weiter, auf Quetschverbinder würde ich in dem Fall nicht zurückgreifen wollen.
