Grobi112
Smart-Logo aufkleben
Viele haben das silberne Logo auf der "Motorhaube" extra entfernt, ich möchte eines aufkleben.
Aber womit mache ich das am besten, so dass es dauerhaft hält, aber im Zweifelsfall auch wieder entfernt werden kann?
Teppichklebeband dürfte auf Dauer nicht halten und Probleme mit der Waschanlage und Temperaturspannungen haben, könnte ich mir vorstellen.
Superkleber aus der Tube sollte halten, wird sich aber nicht mehr ablösen lassen.
Hat da jemand mal einen Tipp für mich?
Wenn Du Dir im sC einfach ein neues kaufst (sollte ja keine Unsummen kosten) ist da nicht "Klebeband" dran?
Gleichzeitig hast ein neuen Logo und sparst Dir das Geld für einen Kleber, den Du ja nicht hast.
rs_logo_sticker-klein.JPG Smart ForTwo Coupé seit 22.07.2009 - EZ 12/2003 - Vollausstattung
:-D Stimmt schon, aber das Logo habe ich ja.
Der "Smart"-Aufkleber beim Oldliner sieht, finde ich persönlich, so nach Playmobil aus.
Daher wollte ich den durch das Logo ersetzen.
na im Zweifel sollte Silikon (nicht das für 1,59 € aus'm Baumarkt) immer gehen, temperatur- und feuchtigkeitsbeständig isses ja.
Und wegkriegen tut man das mit Silikonentferner ja auch wieder... 8-)
Hol Di fuchtig!
ein entferntes wieder ankleben wird nur murks
kleber kann raus laufen, silicon drückt sich beim andrücken des logos hervor........nee
alles mist.
an dem neuen ist bereits klebeband dran.
ausrichten, aufkleben, fertig. das ist eine saubere sache. ;-) ;-)
Und so ein Klebeband wird man doch wohl auch einzeln zu kaufen kriegen. Dann ist es eine genau so saubere Sache. ;-)
Aber danke für die Hinweise, ich schau mal was ich mache.
Professionelle Lösung: Altes Klebeband restlos(!) entfernen, hochwertiges Spiegelklebeband zuschneiden (max.1mm stark) und auf mit Silikonentferner geputze Oberfläche kleben.
Ist dann wie Original (nur viiiiel mehr Arbeit!!!)
Grüße aus dem Gebirge
Christian
Weil mein forfour 90PS hatte,
braucht mein fortwo exakt 45PS...
...ich freu mich auf einen forsix
    • Den äußeren Türgriff hast du aber schon abgenommen? Ohne den abzunehmen kommst du nicht an das Schloß dran. Mit Abbau des Griffes hast du immerhin schon das Schloß mit den meisten Teilen vor dir. An alle Teile kommt man dann zwar auch nicht dran aber an das meiste schon. Ist zumindest beim 450 so. Und so lange du das Schloß nicht zerlegen willst sondern nur einsprühen, mußt du es nicht auf dem Tisch haben. Nach meiner Erfahrung am 450 läßt sich so schon einiges erreichen mit wenig Aufwand.
