Grobi112
Smart-Logo aufkleben
Viele haben das silberne Logo auf der "Motorhaube" extra entfernt, ich möchte eines aufkleben.
Aber womit mache ich das am besten, so dass es dauerhaft hält, aber im Zweifelsfall auch wieder entfernt werden kann?
Teppichklebeband dürfte auf Dauer nicht halten und Probleme mit der Waschanlage und Temperaturspannungen haben, könnte ich mir vorstellen.
Superkleber aus der Tube sollte halten, wird sich aber nicht mehr ablösen lassen.
Hat da jemand mal einen Tipp für mich?
Wenn Du Dir im sC einfach ein neues kaufst (sollte ja keine Unsummen kosten) ist da nicht "Klebeband" dran?
Gleichzeitig hast ein neuen Logo und sparst Dir das Geld für einen Kleber, den Du ja nicht hast.
rs_logo_sticker-klein.JPG Smart ForTwo Coupé seit 22.07.2009 - EZ 12/2003 - Vollausstattung
:-D Stimmt schon, aber das Logo habe ich ja.
Der "Smart"-Aufkleber beim Oldliner sieht, finde ich persönlich, so nach Playmobil aus.
Daher wollte ich den durch das Logo ersetzen.
na im Zweifel sollte Silikon (nicht das für 1,59 € aus'm Baumarkt) immer gehen, temperatur- und feuchtigkeitsbeständig isses ja.
Und wegkriegen tut man das mit Silikonentferner ja auch wieder... 8-)
Hol Di fuchtig!
ein entferntes wieder ankleben wird nur murks
kleber kann raus laufen, silicon drückt sich beim andrücken des logos hervor........nee
alles mist.
an dem neuen ist bereits klebeband dran.
ausrichten, aufkleben, fertig. das ist eine saubere sache. ;-) ;-)
Und so ein Klebeband wird man doch wohl auch einzeln zu kaufen kriegen. Dann ist es eine genau so saubere Sache. ;-)
Aber danke für die Hinweise, ich schau mal was ich mache.
Professionelle Lösung: Altes Klebeband restlos(!) entfernen, hochwertiges Spiegelklebeband zuschneiden (max.1mm stark) und auf mit Silikonentferner geputze Oberfläche kleben.
Ist dann wie Original (nur viiiiel mehr Arbeit!!!)
Grüße aus dem Gebirge
Christian
Weil mein forfour 90PS hatte,
braucht mein fortwo exakt 45PS...
...ich freu mich auf einen forsix
    • danke für den Tip. Ich verwende gerne sowas hier:   Damit habe ich auch so gut es ging den kompletten Rahmen, vor allem den Rost, abgebürstet sowie auch Ölwanne, Radtrommeln, Stoßdämpfer, Achsen, Bremsleitungen...also überall, wo hässlicher Rost zu sehen war.         >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Gestrichen wurde mit:   tadaaaaa....und das Ergebins:         Einen Schönheitspreis für's Anpinseln gibt's sicher nicht....Funktion und Schutz standen aber bei mir im Fokus.   Zuvor hatte ich noch Injektoren und Glühkerzen montiert sowie die restlichen Kabel und Schläuche verlegt und angeschlossen. Morgen wird der Simmerring der rechten Antriebswelle noch gewechselt und auch gleich die Sommerreifen auf Felge montiert. Der Lack lässt sich ausgezeichnet verarbeiten und deckt spätestens beim 2ten Anstrich optimal, der sich schnell auftragen lässt, da die Farbe schnell trocknet. Das bleibt so und wird nicht schwarz nachgestrichen. Der olle SMART ist im Grunde jetzt schon unverkäuflich, wenn ich daran denke wie viel Zeit und Mühen da mittlerweile drin stecken. Die Kosten halten sich noch in Grenzen. 300€ seinerzeit für die Diagnose, das Zyl1+2 keine Kompression haben und ~100€ an Ersatzteilen. Sollte alles so weiter gut nach Plan laufen, kann am Samstag mal der Motor gestartet werden. Ein wenig Bedenken habe ich noch beim Einfädeln vom Motor mit Rahmen....war da nicht irgendwas mit der Handbremse, was unbedingt zu beachten ist?! Da wäre ich für hilfreiche Ratschläge noch dankbar für.   /Chris
