sebiman
Suche 450er Panels Phat Red vorne (Mandelscheinwerfer)
Servus zusammen,
ich suche für meinen Smart gebrauchte Panels Front Mitte und Kotflügel vorne links in Phat Red
Baujahr 2001, also vor der MÜ
Vielen Dank für Eure Nachrichten
Namibes
Hi Alex,
ich brauche den Kotflügel vor dem Facelift also mit den einfachen Mandelscheinwerfern. Beim Facelift haben sich die Scheinwerfer ja geändert.
Das facelift war glaube ich 2002. Welche Panels hast du?
    • Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst! Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche. Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!   Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
