nela
Welcher Auspuff ist der richtige?
Mein Smart braucht einen neuen Auspuff, bin mir aber nicht sicher was ich für einen brauche. Mit Lambdasonde oder ohne? Ist von 09/2000.
Suche übrigens einen gebrauchten, aber erst zum Ende des Monats, muss noch auf`s Weihnachtsgeld warten!!!
Falls jemand dann einen zu verkaufen hat, der kann sich dann gerne bei mir melden.
:o
DU kannst sowohl mit als auch ohne verwenden. Da Deiner allerdings die Lamdasonde im Auspuff nicht braucht, musst Du das Loch verschliessen...das geht entweder mit einer passenden Schraube oder ( noch einfacher ) mit einer (alten) Lambdasonde.
Bei Ebay sind immer welche drin.... ;-)
Danke für die schnelle Antwort.
Habe bis jetzt noch keinen gefunden, also wer noch einen Auspuff loswerden möchte, kann sich gerne melden.
LG nela
    • Wenn ich diesen Stuss schon lese  "Batterie getestet"  - wenn dem so wäre hättest du jetzt den Ausdruck des Testers posten können. Aber mit Handauflegen  "testen" .....  "Mit Computer ausgelesen"..... Mit welchem ?  Aliexpress 79 Euro ?    Dich als Laien triff keine Kritik , die Laien werden genau wie o.a. von selbsternannten "Fachleuten"  in den Werkstätten vera***   Wenn er bei Wärme Zündaussetzer hat, dann fang mal bei den Kerzen an und mach ggf. bei den Spulen weiter.
