la_Belette
451 Riss im Rahmen oberhalb der Frontscheibe zu A-Säule
Hallo Leute..
Ich hab an meinem 451 einen ca. 8-9 cm langen Riss an der Fuge zwischen Rahmen oberhalb der Frontscheibe und A-Säule entdeckt..
Eine leicht bräunliche Verfärbung machte mich stutzig und beim Polieren sah ich dann den Riss..
Er ist genau an der Fuge zwischen Frontrahmen oberhalb der Frontscheibe und A-Säule. Mit den blossen Auge gut erkennbar und sogar mit dem Fingernagel schon ertastbar..
Hier mal ein paar Bilder:
Besser gehts momentan nit..aber den Riss kann man erkennen..geht komplett von oben (Dach) nach unten (Scheibe).
Können alle 451er mal an ihr Hobel gehn und nachsehn,ob dort auch solche Risse vorhanden sind?!
Bei meinem 451 sind die Risse auf beiden Seiten,links jedoch nicht so ausgebrägt..
Die Bilder zeigen den Riss auf der Beifahrerseite!!!
Das können doch unmöglich Spannungsrisse in dem Bereich sein,früher oder später gammelts darunter fleissig los..immerhin war ja jetzt schon ein brauner Schleier erkennbar..
Die Tridion verliert dort doch auch an Stabilität..
Bitte guckt mal bei euren 451 und gebt Bescheid..
Mein 451 ist ein 2007er Modell
Gruß Manu
[ Diese Nachricht wurde editiert von la_Belette am 10.11.2010 um 22:14 Uhr ]
Ich kann da zwar nix erkennen aber das betrtrifft doch nur Cabrio´s, oder :-?
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Ich würde es mal mit mehr Licht, Makro und ner besseren Kamera versuchen :roll:
Den Riss im Lack sieht man doch deutlich. Die Frage ist doch, wie tief der geht. Nur bis in die Grundierung :cry: oder geht er bis ins Blech? :o
Geht er sogar durch??? :-x
Also ich finde auch,dass man das gut erkennen kann..
Schaut aus,als würde ein "Haar" in der Fuge liegen und das kann man auch auf den Pixx erkennen..
Hätte nur mal ne Bitte an ALLE 451er..schaut doch mal bei euren,ob es da auch sowas gibt..
Mein 451 ist ein Cabrio, momentan bin ich mir aber auch nit sicher,ob vielleicht nit alle betroffen sein könnten..
Gruß Manu
Ich könnte vieleicht ahnen wo da was ist aber richtig sehen tue ich auch nix. :(
Und nochmal frage ich: Betrifft es ja wohl nur Cabrio´s denn beim coupe ist ja wohl das Dach drüber und da kann man nicht drunter schauen :roll:
schau mal im Cabrio Bereich.
Da hatte ich das gleiche Problem vor ca. 3Wochen auch.
Gruß BatekB
Am 11.11.2010 um 14:18 Uhr hat Kissi geschrieben:
Wär mir da nit so sicher!!!
Ist ja vor dem Dach..denke das Coupe hat da auch den Querholm!!!
Am 11.11.2010 um 17:51 Uhr hat la_Belette geschrieben:
Also mein Dach sieht ja so aus. Da kann man schlecht was sehen :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 11.11.2010 um 18:19 Uhr ]
Wollte nicht recht haben ;-)
Ich denke nur das es wahrscheinlich beim Coupe auch sein kann, es aber nicht ersichtlich ist.
Denn im Prinzip ist es unter dem Dach, vorne, gleich wie beim Cabrio.
Auf Bild 1 (volle Draufsicht) ist gut zu erkennen das da vorne unterm Dach dieses Blech genau so verbaut ist wie beim Cabrio.
Nur das beim Coupe da noch das Dach drüber sitzt :roll:
So wie auf dem Bild zu sehen ist, ist ja auch nur die Fläche des Durchsehens. Also vorne, seite und hinten schwarz.
Vorhin im Smartcenter gewesen..
Bilder wurden gemacht..zu Smart geschickt..
Werde berichten..
Gruß Manu
Hab ich auch ,auf beiden Seiten bei schwarz sieht man es besonders gut ,sieht aus als geht es bis auf die Grundierung kein Rost.
Ps: solange da nichts rostet oder der Lack abplatzt mach ich da nix dran ,und übrigens das Coupe hat das gleiche "Problem" mit dem kleinen unterschied man sieht es nicht und kommt bei Rostbefall auch nicht dran.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw / 6,4L
[ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 13.11.2010 um 15:33 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Am 13.11.2010 um 15:29 Uhr hat MiNei geschrieben:
Woher stammt diese Erkenntnis?
Sollte es wirklich so sein, wird es beim Coupe zumindest nicht solche rostigen Auswirkungen haben, da nicht im bewetterten Bereich.
Stefan
Doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 13.11.2010 um 16:18 Uhr ]
Stefan
das problem gab es doch beim 450 hinten beidseitig auch über jahre!
lg
ps: da wird genau so wenig getan, wie bei dem seit 1998 undichten 3. bremslicht!
Mfg.Mike
Hi Mike..
Mach doch bitte auch mal paar Bilder..
Würd mich interessieren..
Smartcenter hat bei mir auch paar Bilder gemacht und wird sie Montag wegschicken..
Ich bin gespannt..
Würd mich interessieren,ob wir beide "Einzelfälle" sind..
Ich bin der Einzelfall, der keinen smart mehr kaufen wird.
Claus
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 39 TKM = Kinderkrankheiten, Pubertät, langsam wirds gut
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Benzinverbrauch
Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
So,war Samstag nochmal bei Smart,da die letzten Fotos,die eingeschickt wurden,leider nicht aussagekräftig genug waren..
Zudem wurde noch eine Kopie des Wartungsheftes benötigt..
Leider wurde mir nicht viel Hoffnung gemacht, da der letzte ÖlservicePlus NICHT im SC gemacht wurde und zudem schon 4 Monate überfällig war..
Ob dies ein Grund ist eine Karosserie-Sache abzulehnen sei mal dahingestellt, jedoch kann ich auch das SC verstehn..so sind nunmal die Richtlinien..gerade in Kulanz-Fällen..Kulanz ist nunmal eine "freiwillige" Leistung des Reparaturbetriebs..
Eine entgültige Entscheidung steht nun noch aus..
Ich werde weiter berichten..
Gruß Manu
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
