beamter
Kupplung-Harter Schlag beim Einkuppeln
Hallo zusammen!
Meine Kupplung macht seit gestern Probleme.
Beim Anfahren rückt die Kupplung mit einem extrem harten Schlag ein. ESP leuchtet auf!
Danach geht es normal weiter, allerdings bemerkt man ab und zu ein etwas härteres Einrücken der Kupplung auch in den höheren Gängen.
Beim Rückwärtsfahren das selbe Problem. Teilweise rückt die Kupplung so schnell ein, dass der Motor abstirbt.
Wer setzt mich mal auf die Fährte - Bitte Signatur beachten, bin schraubertechnisch eher im "Tastet sich ran-Bereich" unterwegs.
LG
Der immer noch Grinsende.
Moin!
Aktuator überprüfen und einstellen lassen, danach Kupplung neu anlernen.
zabaione
Hol Di fuchtig!
Das scheint eine mechanische Schwergängigkeit an der Kupplung oder dem Aktuator zu sein.
Der Kupplungsaktuator ist unter dem Getriebe montiert und dessen Wirkungsweise wäre dort beschrieben.
Vielleicht hilft es ja schon, den Kupplungsaktuator mit Sprühfett zu behandeln, leider ist der Deckel vernietet und kann nicht einfach geöffnet werden.
Wenn es an der Kupplung selbst liegt, dann ist es natürlich nicht ganz so einfach!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.11.2010 um 09:06 Uhr ]
Moin Ahnungslos!
Der Tip den Kupplungsaktuator mit Sprühfett zu behandeln war goldrichtig. Hab den Stecker mit WD40 geflutet und den Rest oberflächlich gereinigt und eingenebelt. Heute ohne "Knall" 22 Km zur Arbeit. Das wird zwar nur vorrübergehend helfen, Außbau, Öffnen, Reinigen und Fetten folgt dann am WE, aber zumindest scheint es nicht die Kupplung zu sein.
Dank für dem Tip aus dem stürmischen Norden.
wollt mal fragen, obs bisher mit der Lösung funktioniert. Bei uns tritt nämlich aktuell exakt das selbe Problem auf und Kontaktspray hat bisher leider nur für 2 Stunden geholfen.
Ich tippe bei uns auf den Aktuator oder einen Kabelbruch.
Kann man einen Kabelbruch durch Messen feststellen oder ausschließen? Beispielsweise Spannungsmessung zw Klemme 3 und 6 (?) am Aktuatorstecker?
Vielen Dank schon mal!!
Schöne Grüße!
für ´ne Woche war die Lösung perfekt.
Am WE hab ich den Aktuator dann mal ausgebaut, gründlich gesäubert und neu gefettet. Hab im Forum ´ne supertolle Anleitung hierfür gefunden. Einbaulage vorher genau markiert und wieder mit exakt gleicher Einstellung eingesetzt. Dabei ist mir aufgefallen, dass ein Kabel angescheuert war.
Geflickt und isoliert.
Jetzt funzt es wieder super! (Gefühlte 300 Schaltvorgänge seit WE)
Smarte Grüße
Roland
    • Da sieht man mal wieder was Youtube Videos für einen Wert haben. Kann man sich meist auch sparen. Läuft unter der Rubrik "Wir zeigen wie man es nicht machen sollte". Wozu posten die Leute sowas?
