mattace
(B) Feisprecheinrichtung original Smart 450
Biete eine Freisprecheinrichtung aus dem original Smartzubehör. Hier mit dem Cradle für ein Siemens Telefon (weis leide nicht für welches). Kann aber auch mit anderen Cradles bzw. dem universellen Cradle aus dem Smartcenter bestückt werden. Einbau innerhalb von 5 min auf der Beifahrerseite ohne Bohren an einen dort bereits vorhandenes
Loch.
Preisvorstellung 10.-€ +Versand.
http://img688.imageshack.us/img688/8827/dscf0057w.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/9407/dscf0058c.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/5023/dscf0056.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von mattace am 11.11.2010 um 13:32 Uhr ]
