Gerhard
batterie im garantieumfang enthalten?
ist eigentlich eine batterie im garantieumfang enthalten?
bei mir ist jetzt innerhalb von zwei tagen meine batterie derart abgeraucht, daß der kleine kaum noch aufzukriegen ist. die blinker sieht man eigentlich nicht mehr. ich bin, um die batterie wieder aufzuladen, extra mal für 50km auf die autostrada vollgasen gegangen. trotzdem war nach einer stunde der kleine nicht mehr anzukriegen. aussetzer während der fahrt gab es keine, daher schätz ich, kann es die lichtmaschine nicht sein. irgendwelche kreichströme könnten es eigentlich auch nicht sein, weil die dann exponential zunehmen müßten!
irgendwelche tipps?
danke!
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
Hi Gerhard
Die Batterie gehört zum Garantieumfang.
Die Lichtmaschine kann das schon sein, denn wenn die nicht mehr richtig auflädt wird die Batterie leer gesaugt, evt. zieht die Lichtmaschine sogar selber Strom ab (je nach Defekt). Das kann man aber mit Messgeräten schnell herausbekommen.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
*UPDATE* Das 50.000km-Projekt! *UPDATE*
Smarte GrüsseGuido
Wenn die Messgeräte vorhanden sind ja vieleicht sind die ja auch nicht lieferbar? :roll: :roll:
The best there is the best there was and the best there ever will be
mit 16Zöllern
Joo, Timo, das könnte schon sein... :)
Wollen wir´s mal nicht hoffen
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Smarte GrüsseGuido
hab mir jetzt eine neue batterie einbauen lassen. man hat freundlicherweise auch den smartie durchgemessen: heiße 40mA ruhestrom und exakte 14,46 V spannung von der lichtmaschine. daher war einfach die batterie im a****. aber eine freundliche werkstätte hat mir da schnell aus der patsche geholfen! danke nochmal an dieser stelle!
gruß aus MUC
gerhard
p.s.: dafür saugt meiner jetzt öl und der knabe aus der werkstatt hat gemeint, daß vermutlich bald der turbo dran sei! :o(
Mein bike-w³
Dann lass Dir schnellstens den Ventildeckel tauschen, dann zieht er kein Öl mehr und der Turbo is net dran... :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Noch so eine Kleinigkeit dir mir auffällt:   So weit ich weiß haben Brabusse doch eine dunkel getönte LED-Bremsleuchte als die Dritte.   (Das ist die, die mittlerweile nahezu nirgends mehr als originales Ersatzteil zu bekommen ist und wenn doch, wird sie mit Gold aufgewogen... Das weiß ich, weil ich so eine hatte und die dann letztes Jahr endgültig defekt war und ich Ersatz brauchte.)   Der Smart auf den VK-Bildern hat auch die normale rote "Serien"-Leuchte mit der Einzelglühbirne.   Die eingefleischten Brabus-Kenner mögen mich gerne verbessern, falls ich mich irre...   Beste Grüße
