voe
Kupplung rutscht im 6. Gang nach Motortausch
Hallo zusammen
Während meines 3 wöchigen Urlaubs, liess ich den Motor des Smarts wechseln.(ATM) Hab den kleinen letzten Donnerstag geholt und stelle zuhause fest, dass er Öl verliert.
Am nächsten Tag zurückgebracht. Die Diagnose lautete: Der Simmering zwischen Motor und Getriebe rünnt.
Also wurde der das Ganze wieder demontiert und der Simmering getauscht. Nun verliert er seit gestern jedenfalls kein Öl mehr.
Also ich heute im 6. Gang auf der Bahn aufs Gas ging (120km/h bergauf) schliff die Kupplung. In den unteren Gängen (und Tourenbereichen) scheint sie nicht zu schleifen.
nun meine 3 Fragen:
1. Ist es möglich, dass der Simmering von Anfang an defekt war? oder ist es möglich den Simmering beim Einbau zu vermurksen?
Scheinbar montiert man erst die Kupplung und dann das Getriebe. Es sei fast nicht möglich den Ring zu verletzen.
2. Ich denke als der Simmering gewechselt wurde, wurde das Getriebe nicht neu angelernt. Könnte das Schleifen der Kupplung im 6. Gang daher kommen?
Die Kupplung selber sah gut aus sonst hätte ich sie natürlich gleich mitgetauscht.
3. Kann mir jemand erklären was genau passiert wenn man das Getriebe anlernt?
Danke im voraus und ein Schönes Wochenende!
Cuore Sportivo
Die Kupplung selber kann man ja nicht direkt sehen weil es ein komplettes Modul.
Was sein KÖNNTE das durch den undichten Simmering Öl in das Kupplungsmodul gelangt ist und deswegen die Kupplung rutsch. Wie gesagt KÖNNTE muss aber nicht.
Welcher Simmering war es denn, gibt immerhin einen am Getriebe und einen am Motor. Normalerweise tauscht man den am Getriebe immer gleich mit, wenn man es schon mal raus hat. Kostet ja nur 5€
Das Getriebe anlernen hat damit nix am Hut, wenn dann solltest Du erst mal die Einstellung des Kupplungsaktuators prüfen und den Schleifpunkt neu anlernen lassen. Dies ist ein extra Vorgang unabhängig vom neu anlernen des Getriebes. Sollte wirklich der Ölverlust für das Symptom verantwortlich sein solltest Du das auch in den unteren Gängen merken.
edit: zu 3. : beim anlernen des Getriebes werden alle Gänge nacheinander durchgeschaltet und die Werte des Inkrementalgebers im Schaltaktuator mit den Widerstandswerten des Drehwinkelsensors im Motorsteuergerät als Referenzwert abgespeichert.
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
[ Diese Nachricht wurde editiert von kurztest am 13.11.2010 um 00:49 Uhr ]
Hallo Zusammen
Danke für eure Antworten!
Wenn ich bergauf im 5. Gang gas gebe schleift er auch ein bisschen.
@CDIler: Es war der Simmering am Motor.
@kurztest: Danke für deine Erklärung bezüglich Getriebe anlernen..
Wie lange dauert es den Schleifpunkt neu anlernen zu lassen?
Wenn die Ursache des Problems der Schleifpunkt wäre, müsste es nicht auch in den unteren Gängen merkbar sein?
Was meinst du machet es sinn erst den Schleifpunkt anzulernen, oder gleich die Kupplung zu tauschen? ch gehe davon aus, dass man eine verölte Kupplung nicht reinigen kann..
Grüsse
Voe
Cuore Sportivo
Ob die Kupplung das maximale Motormoment noch übertragen kann, merkt man in den unteren Gängen nur, wenn man tatsächlich mit VOLLgas durch die Gänge beschleunigt, was ja eher unüblich ist, aber hier mal probiert werden sollte.
Auf der Autobahn im obersten Gang kommt Vollgas schon öfter mal vor und Kupplungsschlupf fällt auch leichter auf.
Die im Smart verbauten Radialwellendichtungen kann besonders ein richtzeitgestresster Mechaniker beim Einbau viel leichter beschädigen, als die bisher üblichen "Simmerringe".
Das anlernen des schleifpunktes incl. Einstellung des Kupplungsaktuators sollte nicht länger als 10-15 min. dauern. Danach kannste sofort testen ob das was gebracht hat. Wenn aber wirklich Öl an den Kupplungsbelag gekommen ist sehe ich für die Kupplung schwarz.....
smarte Grüsse
Martin 8-)
Danke für eure Antworten.
Gemäss dem Mechaniker habe er die Kupplung
nach dem Simmeringtausch auf Feuchtigkeit / Öl geprüft und sie sei Ok gewesen. Demnach sollte das Anlernen des Schleifpunktes und die Einstellung des Kupplungsaktuators abhilfe schafffen.
Ich werde weiter berichten
voe
Cuore Sportivo
Wenn der Dichtring beim Einbau vermurkst wurde, kann die Kupplung gern vorher trocken gewesen sein......
Wie viel hat denn die Kupplung überhaupt schon getan ( km) ? Wie weit ist der Aktuator zur Kupplungsglocke geschoben ( in den Langlöchern der befestigung) ? Fragen über Fragen.......
smarte Grüsse
Martin 8-)
@r-panther: Die Kupplung war nach dem Wechsel des Dichtrings trocken...
@kurztest: die kupplung hat ca 100'000 km schien aber noch gut zu sein. Der Mechaiker hat sie gut ausgeblasen bevor er sie montiert hat..
Cuore Sportivo
"Lügt" euch nur nicht in die Tasche.
Die Kupplung kann vielleicht aüsserlich abgeblasen, aber keinesfalls im Bereich der Reibflächen geprüft oder "aus"geblasen werden.
Wenn ich einen Dichtring bei der Montage beschädige (ich weiss, wovon ich rede), dann kann Öldurchtritt erst nach Kupplungsmontage im Fahrbetrieb erfolgen. Danach wurde die Kupplung doch wohl nicht nochmals ausgebaut und geprüft???
so wie ich das in den vorherigen Beiträgen lese ist der Dichtring nachträglich nochmals erneuert worden und in dem Rahmen wurde dann wohl auch die Kupplung geprüft. Da ich selbst schon bei einigen Kugeln Kupplungen erneuert habe hatte ich jetzt nach der Laufleistung gefragt. Der hier angegebene km Stand lässt zwar nicht unbedingt auf eine verschlissene Kupplung schliessen jedoch liegt die Vermutung dann doch nahe. Verschlissene Kupplungen habe ich schon gesehen von 65000 bis 130000 km, je nach Fahrweise und Profil. Und das die Druckplatte bzw. Mitnehmerscheibe selbst richtig Öl mitbekommen tritt relativ selten auf.
smarte Grüsse
Martin 8-)
Danke für deine Antwort Kurztest!
Die Kupplung hatte bis vor dem Motortausch nciht geschiffen und der Mechaniker bfand sie als noch in Ordnung, sonst hätte ich die Kupplung natürlich gleich mitgetauscht.
Ich hoffe mal, dass das Anlernen des Schleifpunktes und die Einstellung des Kupplungsaktuators helfen wird.
gruss
voe
Cuore Sportivo
der Ordnung halber:
Das Anlernen des Schleifpunktes und des Getriebes hat den gewünschten Effekt gehabt. Die Kupplung schleift nicht mehr!
voe
Cuore Sportivo
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck 380Volt                                                  / Delphi/ WOW  23611 Sereetz xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi/ WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Schweiz:     derBerner                    Star Diag. / Xentry / Delphi        CH-3144 Gasel     Österreich:      Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
