Sn0oZe21
Airbag Lampe leuchtet auf einmal ???
Hallo Leute
Habe nen smart 451 Baujahr 2008 hatte vor ungefähr 1 Monat ne grosse Inspektion und heute auf einmal ist meine Airbag Lampe angegangen und sie geht nicht mehr aus weiss jemand vielleicht voran das liegen kann ??
mfg
Smart Fortwo Coupe Passion 2008 71PS
Am Airbag vielleicht? ;-)
Du solltest mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, dort muß drin stehen, welcher Airbag den Fehler verursacht.
Es ist übrigens nicht unbedingt so, daß ein Airbag unbedingt defekt ist, wenn diese Lampe leuchtet, es reicht auch schon eine kurze Unterbrechung durch einen Wackelkontakt in der Zuleitung. Die Lampe hat nämlich eine Speicherfunktionalität, die geht nicht mehr von selbst aus, auch wenn die Ursache selbst eigentlich schon behoben ist.
Wie gesagt solltest Du auf jeden Fall mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, damit klar ist, welcher Airbag diesen Fehler verursacht und ob er gelöscht werden kann.
okey danke werd mal morgen da gleich vorfahren
Die Reihenfolge sollte folgende sein:
1) Erstmal auslesen, welcher Airbag den Fehler verursacht. Wichtig!
2) Klären, ob er gelöscht werden kann.
Wenn nein, ist entweder die Zuleitung defekt oder tatsächlich der Airbag defekt.
Wenn ja, kommt ein Wackelkontakt in einer Zuleitung in Frage. Bei Sitzairbags ist das oft ein Stecker in der Zuleitung, der einen Wackelkontakt hat.
SC will bestimmt wieder kohle fürs auslesen haben oder ?
Zumindest musst Du damit rechnen, je nachdem, ob es sich um ein kundenorientiertes oder ein KV SC handelt.
Warum KV? :-?
Kannste vergessen! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.11.2010 um 22:00 Uhr ]
Am 12.11.2010 um 22:03 Uhr hat 2910kai geschrieben:
es gibt in Berlin auch gute Alternativen zum SC :-D :-D :-D
Holger!:-D :lol: ;-)
KV SC...
ich schmeiss mich weg...
Ahnungslos kann mir wirklich immer wieder aufs neue ein lächeln abringen....:))
Danke dafür!!
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
