streamgreeny
Ich kann meinen Smart morgens nicht abschließen
Ich habe folgendes Problem:
Bitte nicht lachen, aber es ist so:
Ich fahre morgens zur Arbeit, ca 5 Kilometer, parke meinen Smart in der Tiefgarage. Dann läßt er sich nicht abschließen. Es tut sich gar nichts. Ich muß ca. 2 Minuten warten. Dann klappt es. ... und das jeden Morgen und nur an diesem Ort. An allen anderen Orten läßt er sich sofort verschließen.
Hat jemand von Euch einen Rat?
Danke!
Allen ein gemütliches Wochenende
Dirk
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
mal woanders parken :roll: nur ein Stück vielleicht um Störsender auszuschließen :(
Transportstrahl der Aliens! :-P
... genau, ab was wollen die mit einem Smart? :lol:
Ist aber wirklich so, in Tiefgaragen kann es zu Funküberlagerungen kommen, so dass einige Fahrzeugtypen sich nicht verschließen lassen. In der Regel sind es aber die Fernbedienungen der ersten Generation. Bei neueren Modellen fällt das nicht ganz so auf.
Gruß, Rolf
Ich kenne einen Parkplatz an einer Gaststätte, da lässt sich eine Alarmanlage nicht mehr entsperren. :-D Das hängt, lt. dem Betreiber der Gaststätte, mit der Funkkasse, bzw. den Eingabegeräten zusammen. Das nenne ich Kundenbindung. :-D
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Am 13.11.2010 um 12:38 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Wieso geht es denn nach jeweils 2 Minuten plötzlich wieder? Wenn es hie und da zu Funkstörrungen kommt, dann würde nicht täglich das gleiche Muster vorkommen.
Hatte auch schon Plätze, wo ich gar nicht abschliessen konnte. Dort gings aber effektiv gar nie, nicht plötzlich nach einer gewissen Zeit wieder.
Grüsse
-Mesh-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
Ich habe heute mal nicht in der Tiefgarage geparkt. Konnte sofort abschließen aber nicht mehr aufschließen. Das funktionierte erst nach ca. 2 Minuten wieder.
Liegt es vielleicht an der Batterie im Schlüssel. Neunmal geblinkt hat er nicht.
Weiss jemand Rat?
Dirk
Glaube das wurde doch eben gesagt :)
Ich hatte das mal mit einem Voyager in Köln vor einem Kaffee dessen so eine Funk Station für die Bestellungen/Kasse hatte :-x
diese ,(wie viele andere) war nicht DE-konform und ich konnte den Abschleppservice bestellen da die ZV und Wechfahrsperre zusammenhängen!
Der Kaffeebesitzer wollte übrigens nichts davon wissen.
Aufgefallenen ist mir das ganze als ich ausgerechnet in diesem Laden auf den Schlepper wartete und mein Kaffee bezahlte... :-x :-x :-x
(50 Meter weiter ging wieder alles)
wie kann ich den Smart mechanich abschließen, wenn er in einem "Funkloch" steht? Bei meinem 2003er Cabrio kann ich nur am Kofferraum aufschließen aber nicht abschließen.
mirc4
Cabrio CDI 2003 überzeugter 3L-Fahrer
Cabrio Brabus 2005
mirc4 das willst du nicht.
Wenn der Funk wirklich Dauerhaft gestört ist, kannst du nach 5 Minuten Zündung aus Nicht mehr Starten! Die Wegfahrsperre wird aktiv, diese wird durch das Funksignal des Schlüssels wieder deaktiviert, geht der Funk nicht, startest du die Kiste auch nicht mehr an der stelle!
Man kann aber irgendwie verriegeln, such mal im forum ODER in deiner BEDIENUNGSANLEITUNG! (gibts irgendwo auch als PDF).
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
@ streamgreeny
besteht Dein Problem auch vor Deiner Haustür? Wenn nein, dann liegt es an einer Störquelle im Bereich der Tiefgarage. Hierbei ist es egal ob das Fahrzeug auf- oder abgeschlossen wird.
Als kleiner Hinweis: wenn Du zu oft den Schlüssel betätigst, dann verliert er die Synchronisation, d.h. das Fahrzeug blinkt 8 Mal und ver- und entriegelt nicht mehr.
Hi
Hatte ich auch schon mal , bei mir war es die Batterie im Schlüssel.
Getauscht und gut war's
Übrigends hat meiner auch nicht 9 mal geblinkt vorher.
[ Diese Nachricht wurde editiert von pureblack am 26.05.2011 um 19:21 Uhr ]
Smart...........was ist das ?
das mit dem Schlüssel und dem Funkloch ist mir alles klar. Meine Frage ist aber: Wie kann ich den Smart abschließen wenn die Batterie im Schlüssel und die Fahrzeugbatterie beide leer sind aber die Türen auf?
mirc4
Cabrio Brabus 2005
Bei mir lag es auch an der Batterie im Schlüssel. 9x geblinkt hat er vorher auch nicht.
Am 26.05.2011 um 21:36 Uhr hat mirc4 geschrieben:
Wenn die Fahrzeugbatterie leer ist, nutzt Dir das aber auch nix mehr, ohne Strom nix Aktuatorbetätigung in den Türen!
Wenn die Batterie des Smarts leer ist kannst Du ihn nicht mehr verriegeln, ganz einfach!
Das ist so ähnlich wie bei dem Anschieben des Smarts, das geht theoretisch schon, aber die Batterie darf nicht komplett leer sein, es wird immer noch ein bißchen Strom für den Kupplungs- und den Schaltaktuator benötigt!
Komplett ohne Strom geht das auch nicht mehr!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.05.2011 um 23:26 Uhr ]
mirc4
Gar nicht oder es mal HIERMIT versuchen. Großflächig anbringen. :-D :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 27.05.2011 um 22:58 Uhr ]
danke für den Hinweis ronny :( :( :(
So und nun wieder ernst.
Bei dem Link der Englischen Seite muss nur eines beachtet werden. Funktioniert bei unseren Linkslenker nur auf der Beifahrerseite.
Und bitte nicht den Schlüssel im Smart ablegen bzw. liegen lassen.
Nochmal Danke für die auch mal nicht ganz so ernst gemeinten Antworten.
mirc4
Cabrio Brabus 2005
timo,dir haben sies ins gehirn geschissen und vergessen umzurühren bei so einer doofen antwort
das Funkloch wurde entdeckt.
15.7.11 Rheinpfalz Zeitung:
"LKW-Warnanlage legt Autos lahm.
Weil sie Funk-Zündschlüssel und Wegfahrsperren von geparkten Autos blockieren kann, muss eine elektronische LKW-Warnanlage in der Frankenthaler Eisenbahnstrasse umgerüstet werden. Die Anlage in der Nähe des Bahnhofes soll verhindern, daß über 3,5 Meter hohe LKW n die Heßheimer Unterführung fahren. Dazu wird die Fahrzeughöhe mit einer Lichtschranke kontrolliert. Ist der LKW zu hoch, wird per Funk eine Alarm-Anzeige eingeschaltet. Zur Zeit besteht die störende Funkverbindung rund um die Uhr; künftig soll sie nur noch bei Alarm aktiviert werden."
Genau dort am Bahnhof stand mein Smart und ließ sich nicht abschließen.
mirc4
Cabrio Brabus 2005
    • Moin, sehr geehrte/r SmartQuadrat, sehr geehrte Forengemeinde !   @SmartQuadrat:   Auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum !   Vorweg: Ich bin KEIN grundsätzlicher Gegner der E-Mobilität !   Bzgl. der (m.M.n. irrigen) Ansicht, die "Sternenpaläste" würden (wie auch immer geartete) "bessere" Gebrauchtwagen anbieten/verkaufen als andere: Ist dieser 5-jährige "Gebrauchtwagen" nicht ein gutes Beispiel dafür: M.M.n. wären das Geräusch und der nicht zur Zufriedenheit funktionierende (Aufroll-) Mechanismus doch bei einer ("gewissenhaften") Prüfung eines älteren "Gebrauchtwagens" vor dem Wiederverkauf aufgefallen (oder hätten auffallen müssen) ?   Und: Sind der Gurt-Aufrollmechanismus bzw der "Gurtstraffer" (also diese Pyro-Technik, die bei gewissen Unfallsituationen auslöst und evtl. in "einer Einheit" zusammengefaßt sind) nicht sicherheitsrelevant ? ("TÜV-relevant" ? / Habe das sehr oft bei den hiesigen TÜV-Prüfungen gesehen, daß die Prüfer das seeehr genau beäugen, allerdings nicht immer...). Dann hätte man einen Gebrauchtwagen mit "EM" (erheblichen Mängeln / sicherheitsrelevant) verkauft. (Ich meine ja nur so, als Argumente....).   Ich habe auch schon "junge Sterne", Gebrauchtwagen, in Sternenpalästen gekauft. Und bin enttäuscht worden (ähnlich dem Verhalten von Markenhändlern von wolfsburger Produkten), jedenfalls NICHT positiver überrascht als anderswo. Und im "Kleingedruckten" im Vertrag bei den Sternenpalästen: Nach meiner Lesart scheinen deren Produkte (fast) nur aus Verschleißteilen zu bestehen, die mit Abfahrt vom Hof keiner Gewähr/Garantie mehr unterliegen (und deshalb nach deren Meinung im Reklamationsfall vom Kunden zu bezahlen sind).   Und noch: Ich habe (auch erst aus dem "Kleingedruckten" erfahren) müssen, daß das MB-Haus vor Ort gar nicht mein Vertragspartner war, sondern eine "Unterorganisation" vom MB-Vertrieb. So kann man sich täuschen.....   mit freundliche Grüßen verbleibt     hedwig   PS: Und da hier oft Langstrecke gefahren wird (über 200 km am Stück, im Extremfall auch schon 800 km am Stück), ist die E-Mobilität (noch) außen vor. Von den Kosten reden wir gar nicht erst.....
