sun-island1101
Smart mit kuriosem Wassereinbruch...
Hallo!
Ich habe an Euch eine Frage.
Habe mir einen Smart ForTwo Bj.2005 gekauft.
Nachdem der erste grosse Regen kam, habe ich festgestellt, dass sich auf der Kofferraumabdeckung ein Wasserpfütze befindet.
Bin dann zu Smart gefahren, 1. Nachbesserung Fehlgeschlagen, 2. Nachbesserung fehlgeschlagen, zwischenzeitig habe ich festgestellt, dass der Beifahrerfussraum nass ist und der rechte Scheinwerfer wasser zieht.
Bin vom Kaufvertrag zurückgetreten was Smart nicht akzeptiert hat.Habe einen Rechtsanwalt aufgesucht, der nach einigen Hin und Her mit Smart Klage erhoben hat.
Unfassbar aber wahr - plötzlich finde ich kein Wasser auf der Heckklappenabdeckung mehr vor ,nach Regen.. habt Ihr eine Ahnung, an was das liegen kann - bin nämlich nicht Rechtschutzversichert...
hallöle erstmal
dein beitrag sitzt in der falschen forumsoption er sollte bei technik stehen dann bekommste warscheinlicch auch antwort :)
und zu deinem problem, haste du irgendwas anders gemacht ...
steht er woanders, gummis geprüft, irgendeine wasserablauf verstopft gewesen etc.
lg ia
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
