sun-island1101
Kurioser Wassereinbruch Smart Fortwo
Hallo!
Ich habe an Euch eine Frage.
Habe mir einen Smart ForTwo Bj.2005 gekauft.
Nachdem der erste grosse Regen kam, habe ich festgestellt, dass sich auf der Kofferraumabdeckung ein Wasserpfütze befindet.
Bin dann zu Smart gefahren, 1. Nachbesserung Fehlgeschlagen, 2. Nachbesserung fehlgeschlagen, zwischenzeitig habe ich festgestellt, dass der Beifahrerfussraum nass ist und der rechte Scheinwerfer wasser zieht.
Bin vom Kaufvertrag zurückgetreten was Smart nicht akzeptiert hat.Habe einen Rechtsanwalt aufgesucht, der nach einigen Hin und Her mit Smart Klage erhoben hat.
Unfassbar aber wahr - plötzlich finde ich kein Wasser auf der Heckklappenabdeckung mehr vor, nach Regen.. habt Ihr eine Ahnung, an was das liegen kann - bin nämlich nicht Rechtschutzversichert...
Also das mit dem Wasserflecken auf der Kofferraumabdeckung kenn ich nur vom 450 wenn ich die Heckklappe auf mach und alles runtertropft was noch auf dem Dach laufen kann.
Aber im Fußraum ....
Hoppla.
Gruß smartin87
mein "grandstyle" gönnt sich
Qsmartin87
wenn es doch so einfach wäre...das Wasser dringt bei geschlossener Heckklappe in meinem Smart 450 ein - nicht bei geöffneter...Problem ist das eben dieses Regenwasser was monatelang bei geschlossener Heckklappe in das Fahrzeug eingedrungen ist und jetzt, nach dem ich Klage erhoben habe, nicht mehr...finde ich sehr kurios...
Leider auch auf der Beifahrerseite im Fussraum - und rechter Hauptscheinwerfer - vielleicht ein Unfallwagen?
Die Smartembleme vorne und hinten fehlen auch...
Also in meinem smart läuft wasser über die kleinen seitenscheiben hinten rein und läuft dann nach vorne bis zur beifahrerseite.Ist also unterm teppich nass.
ist aber ne alte smart krankheit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lutz1979 am 14.11.2010 um 00:52 Uhr ]
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
Meine Frage ist nun, ob sich jemand erkären kann, wieso nach monatelanger Undichtigkeit plötzlich, ohne jedes zutun, kein Wasser mehr eindringt - find ich sehr merkwürdig...
Sicher, daß das Wasser von aussen und nicht von der Wasserzuführung der Heckscheibenwaschdüse kam?
Ist noch Wasser im Behälter fürs Scheibenwaschwasser?
Stefan
steve55
Es ist noch Wasser in dem Behälter - deine Vermutung ist gut - aber das Wasser hat sich ja immer bei starken Regen angesammelt...jetzt halt kurioser Weise nicht mehr...
[ Diese Nachricht wurde editiert von sun-island1101 am 14.11.2010 um 12:47 Uhr ]
Es bleibt dir wohl nur noch die "harte" Tour:
mit dem Hochdruckreiniger aus ca. 30 cm Abstand alles, vor allem hintere Seitenscheiben und Heckbereich, abblasen und schauen wo Wasserspuren innen sichtbar werden. Vielleicht kann dir dabei ein zweiter helfen und sich reinsetzen während dieser Aktion.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 14.11.2010 um 12:52 Uhr ]
Stefan
steve55
Haben wir gemacht, dann ist die Heckklappenabdichtung wieder nass - aber ob der Sachverständige auch mit dem Dampfstrahler rangeht?
Wieso dringt kein Regenwasser mehr ein wie sonst?
Schon alleine Aussentemperaturunterschiede reichen aus um die Heckklappe mal mehr oder weniger an ihrer Dichtung anliegen zu lassen (Dehnung/Schrumpfung der Einzelteile). Sollte deine Heckklappe von der Einstellung her etwas zu leicht an der Dichtung anliegen, könnte hier schon die Ursache deines Phänomens liegen.
Stefan
Mach mal die Abdeckung hinter dem Heckwischer ab.
Dort siehst Du wie die Heckscheibe und die Plastikhalterung geklebt wurde.
Bei meinem 450er Coupe war ein Riss in dem Plastik entstanden durch den immer wieder MAL Wasser hinein kam. Es lief an der Plastikverkleidung runter und tropfte auf die sog. Heckablage. Je nachdem wie der Wagen stand, lief das Wasser auch schon mal an der Scheibe innen herunter.
Es hat lange gedauert bis wir diesen Fehler gefunden hatten.
Nur ein Austausch der Scheibe hat geholfen, da an dieser Scheibe das Plastik befestigt ist und nicht einzeln zu bekommen ist.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
smarte_kugel
Problem ist ja, dass momentan kein Regenwasser bei geschlossener Heckklappe reinläuft - nur bei dem " Dampfstrahlertest ".
Mir wäre lieb, wenn mein Smart auch weiterhin undicht ist - zumindest hinten, weil ich schon Klage erhoben habe weil Smart nicht akzeptierte, dass ich vom Kaufvetrag zurückgetreten bin.
Un das geht nunmal jetzt vor Gericht und ich denke, dass ein Sachverständiger den Mangel prüfen will - habe nun angst, dass er nichts findet, weil, wie gesagt, momentan kein Regenwasser hinten reinläuft...
[ Diese Nachricht wurde editiert von sun-island1101 am 14.11.2010 um 16:01 Uhr ]
Vielleicht hat sich ja nach dem letzten "vergeblichen" (aber erfolgreichen) Reparaturversuch noch Restfeuchtigkeit im Wagen befunden, die du danach entdeckt hast und die inzwischen Abgetrocknet ist...?
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 164.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Tja hast die A-Karte, kommt davon wenn man mit Kanonen auf Spatzen schießt. :roll:
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
Regenwasser ist auch "weicher" als Leitungswasser.
Ich hbae/hatte das selbe Problem mit meinem 451er und der undichten Heckklappe. Die Regenprobe im SC mit Leitungswasser ergab nie einen Wassereintritt. Erst als der Wagen mehrere Tage vor Ort war und im Regen stand, konnte der Fehler nachvollzogen werden.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Blade
Auf so einen schwachsinnigen Kommentar kann ich verzichten - wenn ich mir ein Auto für über 8000 Euro kaufe, darf ich davon ausgehen, dass alles TIPTOP ist und nicht überall Wasser eindringt, hinten, vorne und Scheinwerfer, vielleicht solltest Du mal dem verlauf dieses Threads lesen - dann kannst Du vielleicht mitreden - sei froh, dass Du nicht so einen Ärger hast.
8000€ für Bj.05? :roll:
Klar,diese Aussage hilft dir auch nicht weiter,aber selbst ein "Ausdemeigepellter" aus diesem Bj. wird nicht mehr so hoch gehandelt.
Hallo
Die Klage ist schon berechtigt, denn Du hast ja definitiv dieses Wasser drin gehabt. Sicher hast Du auch einen Zeugen dafür.
Das es nach der Reparatur immer noch war und jetzt plötzlich nicht mehr, ist ja nicht Dein Verschulden. Es kann doch jederzeit wieder passieren. Vielleicht liegt es ja an irgendwelchen äußeren Parametern, die sich geändert haben.
Ich hoffe, Du kommst damit durch.
Thomas
Smart Fortwo Passion Coupe MHD 451 BJ 1/2009, 12100km, Schwarz/Silber, 71 PS, Verbrauch: ca. 8l
