passion-tine
Probleme beim Starten...Gang geht nicht rein
Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen :)
Seit einigen Tagen startet mein smart nicht so, wie er sollte. Sobald der Motor läuft und ich den Gang einlegen möchte, bleibt er trotzdem im N-Gang und es passiert gar nichts :( Erst nach einem erneuten Starten und einiger Geduld, geht es dann endlich los...
Das passiert nicht jedes Mal, aber kommt in den letzten Tagen gehäuft vor :-? Nun meine Frage: Woran kann das liegen? Ist das ein Grund, eine Werkstatt aufzusuchen?
Lieben Gruße
Tine :)
Korrodierte Birnenfassung der Bremsleuchte vielleicht - Wackenkontakt.
Habe hier mal gelesen, daß man den R-Gang nur reinbekommt, wenn man die Bremse drückt. Dabei überprüft die Steuerung nicht das Pedal, sondern ob das Lämpchen leuchtet...
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Da bringste jetzt aber was durcheinander!
Natürlich muß die Bremse gedrückt werden, wenn man aus N nach 1 oder R schalten will, aber da wird nix in den Bremsleuchten abgeprüft, sondern im Bremslichtschalter befindet sich ein zweiter Kontakt, der für die Schaltfreigabe zuständig ist.
Allerdings ist es beim 451er vermutlich eher die Kupplung, die verhindert, daß ein gang eingelegt wird!
Wenn es ein 451er Smart ab Bj. 2007 ist und Du sicher bist, daß du auf die Bremse drückst und er trotzdem den Gang nicht einlegt, solltest du mal in die Werkstatt gehen.
