robfortwo Geschrieben am 15. November 2010 Bei der TÜV-Untersuchung wurde Wasser auf der Beifahrerseite, unter dem Teppichboden, festgestellt. Laut TÜV-Prüfer könnte es am Türgummi liegen. Festlegen wollte er sich allerdings nicht. Wer hatte bereits ein solches Problem und kann mir Tipps zur Fehlersuche geben? Danke Robert Smart Fortwo Cabrio Bj 2001 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Timo Geschrieben am 15. November 2010 Vermutlich kommt es durch die Heckklappe rein! Der der gesagt hat ich mach nichts mehr an meinem Smart!:-D Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Kugelcabrio Geschrieben am 16. November 2010 Hallo,bei meinem 451er Cabrio war vor einem halben Jahr auch der Fußraum Fahrer und Beifahrer naß.Das Wasser kam durch die Verdeckdichtungen links und rechts und schwappte beim bremsen nach vorne in den Fußraum.In der Werkstatt wurde der komplette Innenraum ausgebaut um die Undichtigkeit zu lokalisieren. Es wurden beide Verdeckdichtungen ersetzt und das Verdeck neu eingestellt.Fahrzeug war eine Woche in der Werkstatt damit es danach auch wieder richtig austrocknet. Dank kostenlosem Ersatzfahrzeug wegen Mobil+ Karte aber kein Problem. Rechnung belief sich auf 293 Euro.Seit der Reparatur ist er wieder dicht. :) Viele Grüße aus dem Strohgäu, Uwe Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Mesh Geschrieben am 16. November 2010 Das Problem ist bekannt beim 450er. Ich selber hatte dort auch n Schwimmbad. Bei mir war es die Frontscheibe, oder die Dreiecksfenster. Waren alle undicht. Des weiteren ist noch öfters die Heckklappe schuld. Beim Cabrio natürlich zusätzlich das Dach. Also kurz gesagt, überall wo es Fenster hat + Cabrio. In den meisten Fällen findest Du Rückstände, dort wo das Wasser durchlief. Musst mal bissel suchen, unter der Frontscheibe, unter den Dreiecksfenster usw. Oder den Härtetest, Waschanlage und dann nachprüfen.-----------------Grüsse-Mesh- :D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D Grüsse -Mesh- Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Hybridferdi Geschrieben am 13. Januar 2011 Quote:Am 16.11.2010 um 10:24 Uhr hat Kugelcabrio geschrieben:Hallo,bei meinem 451er Cabrio war vor einem halben Jahr auch der Fußraum Fahrer und Beifahrer naß.Das Wasser kam durch die Verdeckdichtungen links und rechts und schwappte beim bremsen nach vorne in den Fußraum.In der Werkstatt wurde der komplette Innenraum ausgebaut um die Undichtigkeit zu lokalisieren. Es wurden beide Verdeckdichtungen ersetzt und das Verdeck neu eingestellt.Fahrzeug war eine Woche in der Werkstatt damit es danach auch wieder richtig austrocknet. Dank kostenlosem Ersatzfahrzeug wegen Mobil+ Karte aber kein Problem. Rechnung belief sich auf 293 Euro.Seit der Reparatur ist er wieder dicht. :) Genau so gings mir auch. Nur ich hab 250€ für den selben service bezahlt :-P Nun isser wieder Dicht Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
