asssmart Geschrieben am 15. November 2010 wie öffnet man die schellen am filter und braucht dann neue schellen wenzel josef Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 15. November 2010 Die Schellen sind Schnellverschlüsse und die werden nicht neu benötigt, falls Du den Spritfilter des ForTwo 450 am rechten hinteren Radlauf meinst.Schau mal in diese Anleitung.Die roten Dingenskirchens an den Leitungsenden, manche sagen auch Nuppsis dazu :-D sind die Verriegelungen der Schnellverschlüsse, die drückt man rein und kann die Leitung abziehen, da kommt dann natürlich immer noch etwas raus, weil auch der Filter leer läuft.Nach dem Wechsel der Filterpatrone wird die Leitung einfach wieder drauf geschoben und arretiert sich automatisch und sollte dann natürlich auch dicht sein! ;-) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
