Le_Chiffre
Folieren
Wie oben beschrieben, ist es richtig :)
In den wenigsten Fällen wird beim verkuaf der Folie auch erklärt wie man das Material zu verarbeiten hat.
Viele denken sich, das kann ich auch und mit draufkleben ist es getan.... so is es nich.
Man muss das Material anschliessend mit ca 90 Grad erhitzen. Damit erzielt man, das der Kleber aktiviert und sich mit dem Untergrund verbindet. Danach passiert auch im Hochsommer nichts und man hat einen schönen Innenraum.
Gruss aus Obersulm,
Markus
hab ich auch gemacht.... :roll:
das Problem ist, dass sich die Folie beim erhitzen zusammenzieht und dadurch sich von den Rundungen löst.
auf einer glatten Fläche ist das alles kein Thema.
bei den Innenraumteilen sind die Rundungen zu gross, sodass man kein dauerhaftes gutes Ergebnis bekommt.
und nebenbei....hab ja meinen Würfel aussen folieren lassen, da war ich meistens dabei...und die haben überhaupt nix erhitzt, Folie drauf, bisschen gezogen angedrückt fertig....und die hält und hält und hält.... :-D :-D :-D
No Smart No Fun
ArtofSmart
Aus aktuellem Anlass, diesen hier haben wir (herzlichen Dank an den netten Kunden) von rot auf orange verändern dürfen:
Gruß,
Chris
http://www.Der-Folierer.de
Fachbetrieb für Fahrzeugvollverklebung
so sahen alle Teile eine Zeit lang aus....
schien perfekt zu sein....bis der Sommer kam :( :( :( :(
...ich kann leider nur davon abraten, viel Arbeit und Zeit für NIX :-D :-D :-D
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
hast wohl nicht nachgetempert.????
grüsse ausm sf...
doch...glaub mir, ich hab ALLES probiert
habe manche Teile x-mal neu foliert :roll:
No Smart No Fun
ArtofSmart
No Smart No Fun
ArtofSmart
Ist das die Dinoc von 3M ? Kannste bei so ner Verklebung eh in die Tonne kicken :) Alles von denen kann man verwenden, aber bei der Carbonfolie haben se echt nix gescheites gemacht...
Versuch es mal mit Hexis. Ist so ähnlich wie die 3 M aber lässt sich besser verarbeiten und hält beim richtigen nacharbeiten in jeder Ecke ;-)
Meld dich einfach...
Gruss Markus
ja ist die Di-Noc Folie von 3 M....
aber das folieren innen habe ich abgehackt....habe jetzt alles gelackt, das hält und sieht auch gut aus :-D
No Smart No Fun
ArtofSmart
No Smart No Fun
ArtofSmart
weis zufällig vielleicht einer was für Felgen der orangene 451 hat?
Schauen nach O.Z Ultraleggera aus.
Müssten Tomasons sein, gabs mal Bilder von nem Smarti aus Bayern der die schon drauf hatte...ich mein das das 18er mit 30-35er Querschnitt sein müssten, wobei das absolut grenzwertig ist, fahrbar ist die Kombi im Alltag nicht.
Laut Herstellerseite
"Mit der Tomason TN1 erheben Sie Anspruch auf die erste Startreihe! Kompromisslos sportlich mit einem unverwechselbaren und eigenständigen Design bringt sie Ihr Fahrzeug dahin, wo es hingehört: Ganz nach vorn!
Diese Felge ist verfügbar in folgenden Größen: 7x15 / 7x16 / 8x16 / 8x17 / 8,5x18 / 8,5x19"
Quelle : "http://www.tomason.de/tn1_vorstellung.php"
hier nochma Bilder in 18 Zoll direkt vom Hersteller :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 22.11.2010 um 15:06 Uhr ]
Also ich hab bei meinem 450er die Verkleidung vom Tacho, den Hupenring, die Sicherheitsinsel und die Pods foliert (mit der DiNoc von 3M). Hat auch bis auf die Pods alles den Sommer ohne Probleme überstanden. Die Pods hatte ich aus Restmaterial gemacht und konnte nicht Nachtempern. Das hat man dann bei der ersten Hitze gemerkt :/
Aber wenn man es gescheit verarbeitet hält es auch...
[ Diese Nachricht wurde editiert von 306cab am 22.11.2010 um 18:46 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Luca227, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @Luca227   @Funman   Vorweg: Hier laufen 2 x 450er cdi (BJ: 2005 / 2006) als Jahreswagen angeschafft seit 2007/2008 mit jetzt je deutlich über 200K KM Laufleistung, weshalb ich mit "Erfahrung" zu dem Thema "GK und deren Wechsel" etwas beisteuern kann :   - auf den werksmäßig eingebauten GK steht folgendes auf dem Schaft                (Mercedes-Stern-Symbol) A660 159 0001                Beru Germany 540                0 100 226 368 11,5 V   - auf den von mir beim Ausfall zeitnah eingebauten Meyle GK steht folgendes auf dem Schaft:                Meyle 134 117                014 860 0002 11 V   Ich wechsele nur die defekte GK meist sehr zeitnah, nachdem der Defekt durch Nachleuchten des Kontrolllämpchens angezeigt wurde (und ich die hoch-ohmige gemessen habe).   Die Wagen sind Daily-Driver und überwiegend Langstrecke. Bisher gab und gibt es keinerlei Probleme beim Kaltstart, auch bei mäßigem oder strengem Frost NICHT.   Von den insgesamt 6 GK sind 3 noch die originalen vom Werk. Es wurden insgesamt 3 originale MB GK gegen solche von Meyle (in neu) ausgetauscht. 1 Mal sogar eine Meyle nach Ausfall von weiteren ca. 70K KM  gegen eine neue von Meyle. Die Intervalle liegen im hohen 5-stelligen bzw. niedrigen 6-stelligen KM-Bereich der Laufleistungen, bei mir meist Jahre....   Die hier und auch anderswo (mit der Wucht der Behauptung) geäußerte Ansicht, Meinung, die GK "gehören" beim Ausfall einer einzigen getauscht, weil die anderen auch demnächst kämen, kann ich aus meinen Erfahrungen diesbezüglich überhaupt nicht bestätigen. Ich würde mich über Mitteilungen entsprechender Erfahrungen / Buchführungen freuen !!!   Aber:Jeder wie ermag.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
