JannineBu
Und noch'n Smart-Killer. Diesmal von... ähhh... Mercedes Benz
Focus
JB
P.S.: Anbei noch ein Bild. Irgendwie nicht unsexy, das ganze. Völlig untypisch für Mercedes - aber bis das Ding auf den Markt kommt, hat man ja noch genug Zeit das markentypisch barocke Alt-Herren-Styling dranzustricken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von JannineBu am 16.11.2010 um 21:53 Uhr ]
